Domácí vodárna nečerpá vodu
mám domácí vodárnu, která čerpá dešťovou vodu z nádrže. Vše fungovalo bezvadně, ale nyní čerpadlo zapne tlakové čidlo ho vypne, ale tlak hned klesne a čerpadlo zase zapne a pořád dokola, jako by se nečerpala voda. Nevím jestli je to zavzdušněné a jak to odvzdušnit. Na sací nádobě čerpadla je šroub, ten ale trochu povolím tak z něj hned teče voda.
Poradíte co s tím, nebo je lepší pozvat nějakého servisního technika.
Děkuji
P.
Dobrý den,toto vypadá,že je přicpaný přívod vody k tlakovému spínači,rozebrat,pročistit odzkoušet.Jinak jste nepopsal celý systém,být to v domovním systému,tak také může být tlaková nádoba bez vzduchu a čidlo tlaku vyhodnocuje i minimální prosak vody ve splachovači WC.
Podobný může být i váš případ,někde kape voda ve spoji,nemáte vzduchovou stlačitelnou rezervu tlaku ,tak to stále spíná a vypíná.
Pavle napíšeš jakou vodárnu ? Máš v systému odvzdušněno ? Co zpětný ventil na sací hadici ,etc.
Není tlak vzduchu uvnitř tlakové nádoby kolem vaku s vodou.
Třeba je vadné tlakové čidlo. Měl jsem čerpalo s tlakovým spínačem, ten začal blbnout, tak jsem ho vyřadil a čerpadlo dál běhá...
Dekuji vsem, ale nejak moc nevim co teda delat :) Hodne veci na dome delam sam, takze pokud budu vedet co mam delat urcite si s tim poradim. Vodarna je toto: cerpadlo znacka calpeda + tlakova nadrz objemu cca 40l. Cerpadlo se rozbehne asi na 3sec do cca 4bar vypne a tlak poklesne na 2bar a cerpadlo znovu sepne a to porad dokola.Odvod vody z vodarny je uzavren takze by se mela nacerpat voda do nadrze a vypnout. Tak to vzdycky fungovalo cerpadlo jelo cca 10sec nacerpalo vodu na 4 bar vyplo a tlak zustal stejny dokud se neodpustila voda.
Nedrží zpětný ventil, nebo je málo vzduchu v tlak. nádobě (expanzi, měchu nebo co tam máte.)
Dofúkať vzduch do tlakovej nádoby,môže byť prasknutý vak.Pri akomkoľvek drobnom úniku vody tlak rýchle poklesne pokiaľ vodovodná sústava nieje kompenzovaná zásobou vzduchu,lebo voda je nestlačiteľná.
Čti pořádně,tazatel píše že vodárna napumpuje a bez odběru klesá tlak což ukazuje na sací koš ne na málo vzduchu ve vaku.
Dobrý den,popsal jsem řešení dost jasně,plus i ostatní kutilové,"kenav",někdy je lepší se zdržet diskuze než psát hlouposti.Ten tlak může utíkat směrem přes koš,ale potom musejí vypovědět funkci dvě součástky,zpětná klapka za čerpadlem a potom koš,pokud ještě před ním bude klapka další,tak i ta by musela vypovědět službu.
Celé to vidím dost záhadně,tazatel čerpá dešťovku,jestli mu někam teče ze špinavé střechy,tak problémy budou narůstat.Vodárna na pitnou vodu je na vodu čistou bez hrubých částic,takže potom doporučuji před sání nějakou komoru tvořenou síty,nebo filtry,aby se nezanášel regulační systém na čerpadle.
rádce Lubomír to popsal správně a zcela logicky připomíná i to, co tazatel napsal:
"která čerpá dešťovou vodu z nádrže", takže je velmi pravděpodobné, že se s vodou nasály nečistoty a ty způsobují problém.
Podívejte se na dno vaší nádrže, na usazený kal, možná i shnilé listí, atd. a až odstraníte problém s čerpadlem, zkuste vyřešit filtraci vody ještě před nasáváním do čerpadla. Čerpadlo nějaké ty nečistoty zvládne, tlaková nádoba také, ale mezi nimi je ještě tlakový spínač, možná zpětná klapka a také tlakoměr, který zatím ukazuje, ale až se ucpe přívod k tlakoměru, nebude měřit.
kenav",někdy je lepší se zdržet diskuze než psát hloupost''A v čem je hloupost?
