to je pohled zezadu? pokud ano, pouzil bych cokoliv s trosku vetsi hlavou.. tak aby to proslo tou v…
pl 19.10.2016 13:04
pl
Rozměr hlavy podle toho širšího otvoru. Jen pozor na to, že tenhle systém je vždy lepší zavěsit na v…
Kurt 19.10.2016 13:11
Kurt
jj, na zapustnou hlavu jsem zapomnel, aby se to nevyrvalo..
pl 19.10.2016 13:33
pl
OK díky, dám tam tedy ten s půlkulatou hlavou. Jinak ta díra je hluboká jen cca 2cm, nebude v tom p… poslední
MiKi_93 19.10.2016 19:22
MiKi_93
pokud ano, pouzil bych cokoliv s trosku vetsi hlavou.. tak aby to proslo tou vetsi dirou, ale zustalo viset na te male :)
necha se kousek vrtu "couhat" ze zdi a zapadne to potom do te drazky.. kolik je potreba nechat trcet ven je potreba vyzkouset.. aby to drzelo, ale neodstavalo :)
delka - 60mm musi stacit..
Jinak ta díra je hluboká jen cca 2cm, nebude v tom případě těch 6cm vrutu moc?
I když to je fuk, koupím od každého rozměru pár kusů a zkusím, těch 10 kč mi peněženku neutrhne :)
EDIT: Jo jsem blbec, nezapočítal jsem délku vrutu která bude ve zdi.. takže těch 5-6cm je cajk :D
