Výměna starého termostatu za nový (jak propojit?)
chtěl bych poprosit o radu. Chci vyměnit starý bimetalový termostat REGO ( https://www.zbozi.cz/vyrobek/rego-972-02-prostorov y-termostat-pro-akumulacni-kamna-2a-97202 ) za nový AURATON 2030 ( https://www.zbozi.cz/vyrobek/auraton-2030-termosta t-093 ). Z kotle jde kábl do termostatu. Kam zapojit jednotlivé dráty do nového AURATON termostatu viz:
Fotografie zapojení REGO: ulozto.cz!UVMmu2F7XVZE/zapojeni-rego-jpg
Schéma zapojení REGO: ulozto.cz!yKqsPoDVZc1f/schema-rego-jpg
Schéma zapojení AURATON: ulozto.cz!NvLuIv6nt9zJ/schema-auraton-2030-jpg
Popis zapojení REGO: 4 svorky pod sebou.
Z 1. do 3. sovrky jde samostatný pár cm dlouhý černý drát, 2. svorka je prázdná, ve 3. svorce je hnědý drát z káblu od kotle, ve 4. svorce je modrý drát z káblu od kotle.
Zelenožlutý drát z káblu od kotle není nikam připojen.
Děkuji
Když odmontuješ rego, zůstanou ti dva dráty co byly zapojeny. Tyto zapojíš na svorky relé Auratonu. To je vše, propjky v Regu neřeš, ty slouží k funkci rega (myslím že k přepínaní den/noc)
Děkuji, ale to tak nějak vím. Jen nevím do jaké svorky dát modrý a do jaké hnědý drát viz. schéma Auraton (vím že odkaz přímo nefunguje, ale po zkopírování celého odkazu a vložení do adresního řádku už funguje). V Auratonu jsou svorky nazvané COM, NO, NC.
V Regu jsou zavné jako U1, U2, N, 3. (ta 3 je podle schématu asi opravdu den/noc)
To sú svorky obyčajného prepínača. Daj do gúgla COM NO NC, a prepni na obrázky.
Asi jsou běžné, ale nejsem elektrikář a nevyznám se v tom. Nadruhou stranu si myslím, že kvůli připojení dvou drátku není potřeba si elektrikáře objednávat.
Do jaké svorky tedy dát modrý a do jaké hnědý drát? Obrázky z odkazů si ani nemusíte stahovat stačí je jen otevřít a ulozto je zobrazí.
A nebo jsem použil zkracovač adres a teď už to půjde i jen kliknutím na odkazy:
Zapojení REGO: 6tNcx
Schéma REGO: jtNcA
Schéma AURATON: ItNcm
Na treťom obrázku to máš napísané. Pripojíš ich na COM a NO, na farbe nezáleží.
Aha, nevěděl jsem že na barvě nezáleží, děkuji.
Ne že bych Vám nevěřil, ale potvrdí i někdo jiný že na barvě nezáleží?
Ja by som možno predsa len zavolal toho elektrikára. Je potrebné si uvedomiť ako tá regulácia funguje, aký mám kotol, atď. Tieto regulátory čo máš fungujú na princípe zopnutia/rozopnutia kontaktov (NO/NC voči COM). Kotol ohrieva/neohrieva.
Děkuji. Mno já doufal že pokuď ten nový termostat také pouze zapne/rozepne kontakt, tak že elektrikář nebude potřeba. Pořád si to představuji jako v podstatě vypínač reagujíci na teplotu.
na uložto ti fakt peču, to je webík pro děti. Sorry.
Pokud nejsi elektrikář a kotel má na spínání 230V (jak to tak vypadá), tak bys to správně ani zapojovat neměl.
Děkuji za info. (Vybral jsem ulozto právě proto, že se obrázek nemusí stahovat aby šel vidět)
