Je možné propojit dva termostaty Rego na ovládání topení?
Přeji příjemný den mám dotaz zda je možné propojit dva termostaty Rego na ovládání topení. Jak postupovat?
Změna předmětu, původně: Přeji příjemný den mám dotaz zda je možné propojit dva termostaty Rego na ovládání topení. Jak postu (karel)
Je možné propojit libovolný počet termostatů. Ovšem dokud neprozradíte, čeho tím chcete dosáhnout, těžko vám někdo poradí, jak to zapojit.
Přeji příjemný večer
jedná je o rozdělení velkého počtu místností.Sepnutím jednoho termostatu dojde k zapnutí kotle.Všechny topná tělesa mimo posledního jsou regulovány ter.hlav.Proto pokud bude jeden nastaven na velkou teplotu v poslední místnosti neovlivní ostatní prostor.Pokud bude nastavena níže bude reagovat termostat druhý.Jak je zapojit? Děkuji.
a ten "druhý" je v místnosti s termohlavicí?
Ne oba jsou prostorové termostaty,
Je v prostoru kde je zatim hlavice ale toto řešení není dobré. Děkuji
ano, toto řešení nejenže není dobré, ale je přímo nesmyslné. Kdybyste popsal, o co vám ve skutečnosti jde, třeba by někdo řešení vymyslel. Co se týká způsobu zapojení dvou termostatů a jaké mají obě varianty důsledky už vám popsal dole kolega.
Nevím, co pro Vás znamená regulace "velkého počtu" místností (sídliště, škola, deset kanceláří, hotel, rodinný dům- tam jsou i ložnice, kde se přes den netopí...) a proč vlastně chcete regulovat podle teploty vzduchu v místnostech spínání kotle - tedy jaké je hydraulické zapojení topení a jaký je požadovaný komfort uživatelů v porovnání se spotřebou, ale já u větších objektů volím raději regulaci teploty topné vody v závislosti na venkovní teplotě, která zastropuje možnost volby maximální teploty v místnostech - tzv. "ekvitermní regulace") a pro doladění podle osobního požadavku v místnostech potom termohlavice. Regulace REGEO je vhodná jen pro malé objekty s nenáročným používáním...![:-(](https://static.poradna.net/images/smiley/worry.gif)
V přísném utajení tady ale zůstává mnoho aspektů stávajícího systému i požadovaný účel, proto je dobrá KOMPLEXNÍ rada věštěním z křišťálové koule
veľmi tomu nerozumieť
každopádne, priestorový termostat dať do miestnosti bez termohlavice na radiatore, v ostatných miestnosťach môžu byť hlavice, aj nemusia
Ano, je to možné.
Jak postupovat při zapojení, programování nebo nač se ptáte? Musíte dotaz více rozvinout.
Je,
ale regulovat bude jen jeden.
Pokud je spojíte do série (za sebou), nedojde k sepnutí obvodu, dokud nebude u obou dosažena teplota sepnutí - k reozepnutí dojde, pokud na kterémkoliv z nich dojde k dosažení teploty rozepnutí.![:-/](https://static.poradna.net/images/smiley/confused.gif)
Pokud je zapojíte paralelně (vedle sebe), dojde k sepnutí, pokud kterýkoliv z nich dosáhne teplotu sepnutí - k rozepnutí je nutné dosáhnout rozpínací teplotu na obou termostatech.
Důležité je, jakou funkci od zapojení očekáváte - je to dost nešikovné řešení
Pokud všechny radiátory (až na ten jeden) mají vlastní regulační hlavice, tak teplota ve všech místnostech (až na tu jednu) je regulovaná těmi hlavicemi, pokud kotel topí. Když REGO v místnosti kde není regulační hlavice vypne kotel, tak v ostatních místnostech teplota poklesne (tedy v případě, že regulační hlavice podle teploty co je na nich nastavená topení pustily) po dobu než REGO zase kotel zapne.
IMHO by bylo nejlepší k poslednímu regulátoru tu regulační hlavici doplnit taky nebo teplotu regulovat ručně.
A REGO používat třeba v případě, že venku se oteplí a nikde není třeba topit.
