Expanzní nádoba na pitnou vodu)
Zdravím.
Minulý rok na ulici měnilí potrubí na vodu a od te doby mi propouští přetlakový ventil u pitne vody.
Asi zvedli tlak.
Každy tyden odkape 5 litru.
Pomuže něco takoveho?
http://www.ohrej.se/expanzni-nadoba-12-litru-expan ze-na-vodu-pitnou-vodu-12-11-litru-eanGI001012-sku p7600000101.php
Myslím, že expanzka není to pravé, na redukci tlaku je tohle:
https://www.srovnanicen.cz/q/regulator%20tlaku%20v ody/
No nevím, nejsem s oboru, a proto jsem se obrátil tu, zda se nenajde někdo s oboru.
Je přívod studene vody do bojleru.
U přívodu je přetlakový ventil se zpětnou klapkou.
Když vzroste teplota v bojleru, zvedne se i tlak vody a expanzní nádoba by jej měla zregulovat, ne?
Je to to samé jak u kotle.
nebo tam jenom vlezlo nějaký svinstvo a stačí to vyčistit.
Už jsem ten přetlakač vyměnil
a furt kape.
Treba dat expanznu medzi pretlakovy a bojler, nie ? To by malo vyriesit. A objem podla vytlaceneho mnozstva vody. Daj 2 nasobok ako rezervu napriklad.
A kolik je nyní tlak v řádu?
