vw golf IV 1.6 74kw - relé 409(palivové čerpadlo v nádrži)
Zdravím všechny, mam problem který trvá vždycky chladném období. Když přijdu ráno k autu tak nenastartuju, auto toči jak o život. Moje poznatky: jiskra jde krásně, baterka na full. Tak jsem šel po relé, to jsem si zjistil že je to relé 409, které ovládá čerpadlo v nádrži. Vytáhl jsem ho a mělo ohořelé kontakty, očistil jsem je dal zpátky ale bez černého krytu, abych si jej popř. mohl sám zapnout aby mi natékl benzin při startu. Takle jsem fungoval minulou zimu. Dnes už to tak nefungovalo, vytáhl jsem relé opět ven, kontakty nebyly ohořelé a tak jsem ho dal zase zpět. Hned jak jsem ho tam zase strčil tak začalo hned vrčet čerpadlo a chytlo to na brnk. Poradí někdo? chci koupit nové originální relé, ale co když to nepomuže? Děkuji za rady.
Stav se na šrotplace ,tam se dle všeho dá sehnat.
