Minimální výška umístění radiátoru
Jaká by měla být minimální nebo doporučená výška spodní hrany radiátoru od podlahy? Jedná se mě o to, aby byla zajištěna optimální cirkulace vzduchu přes radiátor při vytápění.
Při srovnávání podlahy to u mne vyjde na cca 9cm, což nevím jestli je to ještě vyhovující.
Děkuji za odpověď.
Dost zdrojů uvádí 10cm, ale dejte pozor na to jaké máte připojení radiátorů..
Připojení radiátoru mám spodní, přes tzv. H-kusy.
Minimální stavební výška radiátorů nad zemí se spodním připojením je asi 20cm. Proč nemůžete dát radiátory výš? ->(okna?). Když tam dáte H-kusy tak se vám tam nevejdou trubky - musí mít spád.
