bojler-po ohřevu vody spadne jistíč
Měnili jsme starý tekoucí bojler Dražice za podobný starší.Vše se zdá že funguje,ale když se ohřeje voda v bojleru,tak spadne jistič určený na bojler.Nevíte v čem by mohl být problém?
Předem díky.
Kolika ampérový je ten jistič, jaký příkon má ten nový bojler?
Bojler má příkon 2kW,na jističi jsem na šel akorát údaj B 16.
Takže jistič je dimenzovaný dobře (16A). Asi bude někde chybka v zapojení. To na dálku zjistit neumím.
Díky i za toto info,asi pozvem radši elektrikáře.Poněvadž jak je regulační kolečko,tak by se mělo vypnout při snížení teploty-voda je již vařící-a stále svítí,může tam být více problémů.díky.
To vypadá, jak kdyby to vypínal až havarijní termostat.
Bez měření není vědění.
Chcete sdělit, že boiler vypne termosat, protže je nahřátý, a pak spadne jistič? To je asi jinak, nežli píšete..
Tak vzhledem k tomu, že existují i termostaty s přepínacím kontaktem, mě napadá jediná, poněkud šílená možnost: že tam skutečně je termostat s přepínacím kontaktem a někdo ho zapojil paralelně k tělesu, místo do serie.
Edit: ono to není až tak šílené. Jestli někdo usoudil, že na ten třetí kontakt patří zelenožlutej...
nebo provozní termostat nevypíná, vypíná to až jistící při 90°C, oba jsou shnilý, což je u starého bojleru celkem normální, až na to, že jeden drží seplej a druhej jde do zkratu...
varinta 2 je jasná, zapojoval to blb...
Pro tazatele, sundej dekl a vyfoť zapojení.
PS: Přepínací termostat jsem v bojleru nikdy neviděl.
To záleží na tom, jestli to začalo vypadávat zničehonic, nebo od poslední "opravy" toho bojleru.
b/ je spávně
Brendys66,jsem téhož názoru,jako kolegové,vše napovídá špatnému zapojení. Prosíme jeho FOTO .
Ten bojler je v práci budu tam až v úterý a v pondělí tam má dorazit elektrikář,tak to snad dá do kupy.Kdyby ne dám sem foto.Díky za rady.
