Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zpětný ventil hadičky ostřikovačů čelního skla
Ahoj,
Praskla mi hadička ostřikovačů.
Hledal jsem důvod, proč.
Postupně jsem zkoušel průchodnost jednotlivých hadiček a trubiček. Vše se dalo hubou pohodlně profouknout. Krom jediného - malé téčko kousek od trysek, rozdělující hadičku z nádržky na dvě, k tryskám.
Rozebráním téčka bylo zjištěno, že obsahuje zpětnou klapku. To dává smysl, kapalina neuteče zpět do nádržky a rychleji tak pokropí sklo.
Jenomže i po rozebrání, vyčištění a složení nemám šanci tu klapku hubou přetlačit. Je to tak normální?
Těsně před prasknutím hadičky jsem okno kropil a proud mi přišel celkem silný...
Jenomže i po rozebrání, vyčištění a složení nemám šanci tu klapku hubou přetlačit. A jaký máte hubn…
Kurt 04.10.2016 20:50
Kurt
Praskla mi hadička ostřikovačů. V tom případě jsi měl jen vyměnit/opravit hadičku a na nic jiného n…
rokator 04.10.2016 21:26
rokator
Protože jsem chtěl zkontrolovat, jestli není někde něco ucpaného třeba? Když něco opravuju, kontrolu…
Moas 05.10.2016 06:11
Moas
Normální to asi není, ale při ceně okolo 50,-Kč bych nad tím nepřemýšlel a vyměnil. Samozřejmě nejdř…
czcharlie 05.10.2016 00:09
czcharlie
Nějak se mi tu rozdvojku nedaří najít na Internetu. Píše se na ní jen "IVTEC SWEDEN", viz obrázek. Z…
Moas 05.10.2016 06:16
Moas
Zdravím! taky jsem to nikde nenašel. Ale už to někdo řešil: http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic…
dejv111 05.10.2016 06:35
dejv111
Namyslel jsem si to přesně tak - s tou zpětnou klapkou z Felicie. :) Do autorizáku Toyota se ani ptá…
Moas 05.10.2016 08:48
Moas
toto asi nebude so spätnou klapkou, ale účel by to zrejme splnilo, ak sa nenájde originál (ten by bo…
čitateľ 05.10.2016 06:36
čitateľ
Inu je to zpětný ventil, zkusil bych do něj fouknout z druhé strany... :D
IkaSGC 05.10.2016 06:50
IkaSGC
Opravdu nejsem tak myšlenkově ochuzen, jak si asi myslíš...
Moas 05.10.2016 08:46
Moas
Dobrý den,je to zpětný ventilek,mám ho na Picassu také,nedavno jsem řešil problém s ostřikovačem,tak…
Lubomír 05.10.2016 10:03
Lubomír
Stav se na šrotplac,tam si za pivo vyber třeba 10 ventilků.
E250TD 05.10.2016 12:22
E250TD
E250TD,přesně tak,tam chodím velice často,lepší klima než v HORNBACHU.Předevčírem jsem z kovošrotu p…
Lubomír 05.10.2016 12:37
Lubomír
Lubomíre,jsem strojař,tak vím,o čem je řeč,to až srdce bolí,co je tam vyhozený,ale za poslední dobu… poslední
E250TD 05.10.2016 16:28
E250TD
Nějak se mi tu rozdvojku nedaří najít na Internetu. Píše se na ní jen "IVTEC SWEDEN", viz obrázek. Zahovněné prsty omluvte, však víte, jak to chodí.
Nebo to mají v každých autodílech a mám zapadnout do prvního kšeftu? S tím nemám dobré zkušenosti, naposledy jsem šel do místního šopu pro pojistky a prd.
Jinak je to Toyota Yaris 2007.
Do autorizáku Toyota se ani ptát nepudu, stačilo mi, že jakýsi plastový kryt 3x3 cm se čtyřma zámečkama po mně chtěli 500 Kč.
edit: nakonec koupeno nové za kilo na eBay. České ešopy, vyhudlejte si.
Dobrý den,je to zpětný ventilek,mám ho na Picassu také,nedavno jsem řešil problém s ostřikovačem,také jsem ventilek rozebral,když se hledá závada,tak v celém okruhu od čerpadla dále.Já ho mám jiný,jen trubička v trubičce,perko a kulička,která to uzavírá.Včistil jsem ho a stejně nic,nefungoval uzavírací ventilek,který uzavírá okruhy přímo v čerpadle podle otáček čerpadla doleva,doprava,pak to pouští dopředu,nebo dozadu.Ono to asi,jak píšete hubou jen tak profouknout nejde,čerpadlo dává slušný tlak,také mě to nešlo profouknout,ale čerpadlo to zvládá OK.
Pořádnej kutil se musí podívat do všeho,zvědavost je nevyléčitelná,také tím trpím celý život,ani to léčit nechci,život by byl nuda.:-)
Jinak dvě minuty hledání:
http://www.litep4x4.cz/detail/freelander-2---lr2/k aroserie/amr6676---zpetny-ventil-ostrikovace
https://www.google.cz/search?q=zp%C4%9Btn%C3%BD+ve ntil+ost%C5%99ikova%C4%8D%C5%AF&biw=1024&bih=639&t bm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjv8rHAm8 PPAhXIWRQKHZO4DJ0QsAQIMA#imgrc=_
