rovnání zvlněného plechu,kosy
Dobrý den , nemá někdo tušení jak se rovná zvlněný plech ,mám po naklepání zvlněnou kosu . můj děda klempíř to dokázal vyrovnat , bohužel nevím jak . vím že když jsem se učil naklepávat ta taky tak dopadla a když jsem přijel příště byla rovná. doba se opakuje a učím to syna ,ale nevím jak to srovnat . jestli někde nahřát,naklepat...Z vyprávění vím že děda jezdil rovnat i plechy po navaření na stěny. přejel rukou ,někde ohřál ,jinde klepl a vyrovnal tak ,že se to nevrátilo. bohužel si to vzal sebou. další nápad je vzít co nejtenčí kotouč do flexi a uříznout zvlněnou část a znovu naklepat. děkuji za rady.
Nestačí len rovná nákova, a podľa možností aj rovnaké kladivo? A kúsok po kúsku to vyrovnáš, takisto ako si to predtým zvlnil.
no nemyslím si že to narovnáš, když nejsou zkušenostri
Není to jednoduché,je potřeba mít cit a zkušenosti .Při naklepání materiál nabývá,proto to zvlnění.
Rovné babky mám obě jak plochou ,tak i klínovou ,případně i broušenou kovadlinu, kladiva taktéž, jen nevím kde doklepávat , mám za to že pokud vyberu špatná místa tak vlnu ještě zvětším . vznikla více ,nebo silnějšími udery v jednom místě tzn materiál se více vytáhl ,prosím o radu jak toto odstranit ,nebo minimalizovat děkuji
Tak toto je jednoduché, vždy po tej vypuklej strane :)
Tou rovnou plochou myslím plochu približujúcu sa ploche rovnaného materiálu. A úder kladiva nemá mieriť do jedného bodu, ani celoplošne. Niečo medzitým, a takto to postupne narovnáš, a podľa potreby striedaš obe strany.
Něco k nastudování..http://www.sossoukyjov.cz/data/file/K_technologie/ VY_32_INOVACE_3c/VY_32_INOVACE_3c01.pdf
Děkuji moc , takže klepat na rovné kovadlině plochým kladivem spirálovitě kolem zvlnění a měla by zmizet vyzkouším a dám vědět
K zvlneniu kosy pri klepaniu vám došlo z toho dôvodu,že teplota kovu pri klepaniu bola skokovitá.Kosu je potreba klepať v kuse celú,nesmie klepané miesto vychladnúť.Kosu kúsok trochu naklepete a vrátite sa a doklepete ten kúsok už na hotovo a tak až do konca kosy.Kosa sa časom vyrovná pri správnom klepaní.
Do teď jsem dával pozor abych se nemajznul do prstu, teď ještě abych se nepopálil.
No co co, mlátí do kosy až se z ní kouří...
Při naklepávání kosy je naším cílem vytáhnout ostří do dálky, aby bylo tenké a ne tak tlusté, jako původní materiál čímž dosáhneme vynikající ostrosti stroje. Když se ostří místo do dálky vytáhne do šířky (špatným mlácením), vypukne zvlnění. Zvlnění odstraníme větším bušením do dálky a zhutněním vlny v šířce. Já jsem zvlněnou kosu mlátil normálním plochým kladivem na kusu kolejnice (nebo traverzy), tím se zhutnily vlny a vyrovnaly. Pak klasickým vytahováním ostří na "čubě" se dosáhne tenkého ostří a konečného vyrovnání. Nutno poznamenat, že kromě optické vady na kráse a ne zrovna pohodlnému broušení, není malé zvlnění na závadu. Po několika normálních a správných naklepání zvlnění obvykle zmizí samo.
Hlúposťou to nazývate preto,lebo nedokážete pochopiť odpoveď.
Hm, nejsem si jistý, ale aby došlo k deformaci materiálu vlivem tepelné dilatace vzniklé rozdílnou teplotou naklepávané a nenaklepávané části (potažmo dlouhé pauzy a "vystydnutí" materiálu), tak by asi rozdíl teplot musel být poměrně výrazný (minimálně řádově desítky stupňů, až možná i jednotky stovek). Mohl byste mi, jako nefyzikovi, prosím vysvětlit, jak dokáže kinetická energie kladívka při naklepávání kosy svojí přeměnou v energii tepelnou při dopadu na ostří kosy navýšit teplotu ostří, když se tato "vstřebává" a rozptyluje jednak do materiálu kosy, a jednak do okolí(chladnutí)? Chápu, že železo nemá příliš vysokou tepelnou kapacitu, a je relativně dobrý vodič tepla, a tak si nedovedu dost dobře představit, jak dlouho a rychle by musel dotyčný "naklepávat", aby významě zvýšil teplotu ostří kosy (nehledě k tomu, že by na konci naklepávání mlátil do deklu od popelnice se slovy "…klepu nejtek…", jako v Jáchyme, hoď ho do stroje…
Dobrý den, k zvlnění kosy zpravidla dojde, údery, které jsou vedeny,, daleko" od kraje ostří. Většinou chyba začátečníků. Když mě strýc před 40 lety učil klepat kosu, dostal jsem kus plechu a tukal a ťukal. S radou,že je lepší párkrát klepnout vedle než jednou daleko. Kosu bych, když už se stalo, nerovnal a časem se dalším broušením brouskem a klepáním srovná.
děkuji za rady , částečně se na kovadlině plochým kladivem vyrovnala . zvlnění je opravdu způsobeno nerovnoměrnými a dál od okraje vedenými údery. rada s klepáním kusu plechu mě nenapadla, a ani dědu když to učil mě , asi si byl jistý ,že ji jako klempíř vždycky srovná . letos již toho moc nenasekáme a na jaře uvidíme jak se broušením a dalším naklepáváním dorovná, na sekání to opravdu vliv nemá , naklepaná přestože je zvlněná seká lehce .
