Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Domácí vodárna nenatáhne vodu
ČEZ z důvodu opravy na elektrických rozvodech odpojila přívod elektrické energie. Z vodárny jsme bohužel odebrali více vody. Běžně by již vodárna čerpala. Po obnovení dodávky energie se ale již voda nenačerpala. Motor se točil obráceně. Tuto závadu jsme odstranili, ale nepodařilo se nám zalít čerpadlo. Studna je vzdálená cca 30 m. Sací koš je nový. Je možné ještě zkusit spustit čerpadlo a za provozu ho zalít, vypnout, a do doby zastavení stále zalévat, pak zašroubovat a znovu spustit? Čerpadlo s motorem jsou novější, bojler je starý cca 50 let, potrubí 35 let. Děkuji za radu.
no pokud je to nový nějaký plastový tak mám obavu že šlo k šípku. Na sucho se tuším zničí. K dotazu:…
paul 29.09.2016 17:26
paul
Občas pomůže zalít vypnuté čerpadlo, zavřít výstup, pustit čerpadlo a velmi pomalu otevírat výstup.…
čumil_old 29.09.2016 19:12
čumil_old
Děkuji za radu, funguje.
Karel Nový 02.10.2016 12:37
Karel Nový
To jako distributor jen tak otočil fáze?To ale musí být i u dalších odběratelů což je na žalobu.
kenav 29.09.2016 22:02
kenav
Distributor, nebo realizační firma jsou na to hlavně pojištěné, takže je to o okamžité komunikaci.
kejki 01.10.2016 15:51
Děkuji za radu, funguje. poslední
Karel Nový
no pokud je to nový nějaký plastový tak mám obavu že šlo k šípku. Na sucho se tuším zničí. K dotazu: ano je to možné zalít za chodu , jaá tak uvádím čerpadlo do provozu každý rok. Chtělo ba to vidět co to je. U švagra jsme museli do čerpadla za chodu pustiti vodu odjinud, pak rycgle propjit se sáním a nona se ta naukmulovaná voda v zásobníku nalila do sání, ale to jde jen tam kde není zpětná klapka hned u čerpadla. Já bych zkusil hadicí naplnit to sání a rovnou pokoukat jestli neklesá voda, pak zalil čerpadlo propojl a pustil..
Jestli je tam po cestě bublina vzduchu, tak se pomalým postupem vysaje.
Při rychlém otevření se přetrhne sloupec.
30m je dost daleko a kam ten vzduch chudák má při zalévání utéct.
Úplně nejlepší by bylo natlačit vodu od sacího koše k čerpadlu při otevřené zalévací zátce na čerpadle, ale to bys musel mít před košem téčko s ventilem, což nepředpokládám.
