Zastavení psa zvukem.
Dobrý den. Bydlím na vesnici,kde je celkem problém se psi("na hlídání pozemku"), a nedávno jeden utekl ale naštěstí se nic nestalo. A tak by mě zajímalo jestli někdo nemá zkušenost nebo neví kolik dB by asi tak mohlo znehybnit psa(z hlediska bezpečí) . Přemýšlel jsem ,že bych k tomu použil piezoměnič, ale z jestli by to nebylo moc. Předem děkuji za odpovědi.
Zkus ultrazvukovou píšťalku, podle některých chovatelů to funguje a není potřeba strašit všechny vesničany. Pes by měl být přivolán a ne znehybněn, na to je kulovnice.
Jestli to je cizí nepřátelský pes, spíš po jeho přiblížení znehybni sebe.
ač pejskař to celkem chápu. Nicméně než zvuk bych doporučil starej dobrej pepřák...
Nerozumiem. Ked bydlis, tak mas nejaky dom, tak staci mat zavrete dvere, ne? Pes cez dvere neprejde. S medvedom to je horsi, ten bere dvere jak zaves![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
Pravda, ale to by platilo jen v případě ,že bych z něho nikdy nevylezl :D
A preco by mal na teba pes utocit? Psi bezdovodne nezvyknu utocit na ludi. Na medvedov existuje spray, ale neviem ci funguje aj na psy.
P.S. hlavne pred psami/medvedmi/apod nezacni utekat.
Tak pes který chrání pozemek... nemá 2 režimy, kdy je mimo pozemek a je hodnej a kdy je na pozemku a je nebezpečnej( třeba na cizí lidi,zloděje..) ....
bezdovodne zvycajne na cloveka neutoci ani tam ani tam. (ale zavisi asi aj od okolnosti)
pokial pes na to nieje zvyknutý a naučený,tak ho nejaký zvuk nezastaví ,on naňho nezareaguje tak,že má zostať stáť,nepozná taký povel spojený s dotyčným zvukom a bezpečná zvuková hranica,ktorá by zároveň nepoškodila aj zdroj zvuku bez špeciálneho vybavenia neexistuje.......
ak by si mal pri sebe zdroj zvuku,ktorý by zneškodnol psa,musel by si mať špeciálny odhlučnený oblek,chrániaci celé telo,inak by to buď zložilo k zemi aj Teba,alebo by to len zbytočne psa vystresovalo a prinútilo k priamemu útoku ešte viac ako Tvoja prítomnosť v jeho blízkosti,pes mimo svojho obvyklého revíru bez prítomnosti známeho človeka,ktorého pozná a na ktorého je zvyknutý reaguje stresovo a pokial ho ešte vyprovokuješ nejakými prudkými pohybmi a neznámymi pazvukmi,priamo mu vytvoríš príčinu na priamy útok,aj keď by za iných okolností len pribehol,lebo zbadal obvyklú spoločnosť-človeka,člena svojej známej svorky,očuchal by Ťa a išiel zasa preč,lebo by čuchom zistil,že niesi ten človek,ktorého prítomnosť obvykle hladá.....na svoju "obranu" proti psom si kúp plynový kaser alebo pepřový sprej,ako už tu niektorí spomenuli,ten ho zloží k zemi v prípade,že už dôjde k skutočnému útoku zo strany psa,keď už sklopí uši a zatiahne chvosť a začne ceriť zuby,to už dáva jasne najavo,že bacha nemám náladu sa s Tebou hrať.....
Jak už píše audax,když toho psa nevycvičíš na ten zvuk,aby se zastavil a vrátil,tak nějaké pískání mu bude ukradené.Nebo tak nepříjemné,že bude utíkat dál od toho zvuku a pak ho nedohoníš vůbec.Na tohle jsou elektronické obojky,může se instalovat i neviditelný plot proti útěku z povolené plochy.
Mají i půjčovnu na vyzkoušení.
Možná by zabral zvuk šustícího obalu od svačiny.
Zvuk glocku, pokud tento ukazuje na ono zvíře, celkem spolehlivě čokla zastaviti umí.
