Piskajuce lozisko pracky
Pracka Philco tusim WMS652, pri prani este ako tak, ale ked odstreduje, clovek aby si vzal na usi ochranne sluchatka alebo stuple do usi. Taky pisklavy zvuk, ale nie na moz vysokej frekvencii. A kupidivu to nerobi bubon, ale elektromotor. Odskusane otocenim rukou pri zlozeni remena. Piska to aj pri rucnom otoceni, nie moc rychlom (ako rychlo otocite remenicou priemeru niekolko cm
). Bud lozisko(a), alebo uhliky? Pracka ma niekolko rokov, mozno niekolko desiatok, ale zatial perie, menil sa iba zamok uzamykania dvierok. Elektromotor som zatial nemal dole, nepodarilo sa povolit jednu maticu. Ako zistim ci lozisko alebo uhlik? moc sa mi v tom rypat nechce, teda uvolnovat uhliky, ale asi budem musiet. Ake su tam loziska? da sa to nejak domazat zavelinou?
PÍSKÁ MOŽNÁ -gumová manžeta versus buben,
-ložisko uložení bubnu
-ložisko motoru
-uhlíky motoru
Je potřeba zjistit,vocogo
Je to elektromotor, bubom ide pekne potichucky, mal som dole remen, otocil som aj jednym aj druhym . . . elektromotor vydava taky skripotavo suchotavo piskajuci zvuj . . . ako keby sa tam suchali nejake suciastky o seba . . .
Ty motory jsou běžně nerozebíratelný,ale většinou se to dá opravit .Nebo vyptat v ekodvoře .
Co jsem viděl v několika pračkách, motory jsou sice nerozebiratelné (svařené nebo nýtované), ale ve vzdušném provedení a uhlíky by se u nich daly i měnit (snad jen tatramatka měla klasicky vypadající motor). Ale pochybuju, že by to dělaly uhlíky, to by musely bejt sjetý až na tu pružinu, co je přitlačuje.
Osobně bych zkusil natlačit nějaký olej nebo vazelínu do ložiska, ale nevím nakolik bych tím případně nenapáchal víc škody.
Pak už jedině zkoušet sluchem, jestli se neobjeví místo, ze kterého vrzání vychází.
Ono je tam totizto pristup jak k peniazom, tj dost na ....... a jednu maticu zo 4 z konzoly sa mi totizto ani nepodarilo povolit . . . Neviem ci je to vobez rozoberatelne - motor, aby sa pripadne dalo namazat lozisko, zda sa mi ze to robi zadne, z pohladu zpredu od remenice, zadne kde su uhliky. Ale zase keby boli sjete nadoraz, tak snad by sa to ani nerozbehlo . . .
Dobrý den,mohou šustit uhlíky,když jsou již dosti sjeté,tudíž krátké,tak už na ně působí malý přítlak a pískají.
Ono to je taky nechutny zvuj, ako keby sa matice pustili suchanim dole plechom . . .
na dalsi vikend to skusim rozobrat.
Ina, ked sa pere tak este ako tak OK, ale ked odstreduje, musim zavret dvere na kupelni, inac nepocut v dalsej izbe ani slovo
Zkus zavolat do nějaké opravny,co to dělá a kolik by to asi stálo,jestli je to akutní a čím to vlastně je.Je jasné,že nabídnou opravu,že se to musí celé rozebrat a vyměnit,ale třeba z nich tím vytáhneš možnou příčinu a pak si to už opravíš sám.To jim pochopitelně neříkej,jen prostě že to musíš promyslet vzhledem ke sdělené ceně a jestli se na tom dá zatím prát dál.
