antena tv
Zdravim chci se zeptat máme antenu starou colorku v ni je zesilovac 22 dbi..Ze strechy vede koaxail cca 10 m do prvni televize k set top boxu z nej vede dal do rozbocovace pise ze se mám utlum 2,5-4.z Rozbocovace do dalsi televize cca 3 metry a do uplne posledni televize ke me do pokoje cca 12 m.Je tenci nez bezny koaxial...
A ted se chci zeptat programy co chytame na 1 tv maji silu signalu 80% u posledni televize u me maji kvalitu 37-40%.Je to tim rozbocovacem vymenit za aktivni?Nebo tim tenčím koaxialem co vede ke mně ?
A ta druhá TV má kolik?
Pravděpodobně to bude tím kabelem, nebude na UHF - to co přijímá colorka.
Kvalitní rozbočovač ti vždy "sežere" +- 3.5 db.
Zkontroluj zapojení konektorů .
zapojeni v pohode u te druhe tv signal 38 kvalita 70 %
Nepodcenovat utlum kabelu! http://www.ges.cz/cz/koaxial-tv-sat-kk-80-46-GES06 713817.html - tady je dole tabulka pro bezny kabel, tenci bude jeste horsi. 12m kabelu+konektory na 500MHz jsou klidne 3dB pro tenhle kabel, tenci kabel na tom bude hur, klidne 6dB. A 3dB, to je polovina vykonu...
tak kabel mám ten co jste dal do odkazu.. ale napada me jedna vec ze strechy jde koaxial do zdroje napajeni ktery je zapojen do set top boxu z ktereho jde signal az do toho rozbocovace nepomohl by tedy aktivni rozbocovac treba tento ? http://www.nej-ceny.cz/421543/aktivni-antenni-rozb ocovac-ara-1-3f-1-69k-1x12db-2x8db.html
Aktivni rozbocovac je zase zesilovac. A zesilovace pred tunerem, to je vzdycky vec osemetna, zejmena kdyz jsou to sirokopasmovy zesilovace. Oni totiz zesilujou uplne vsechno, navic jsou vzdycky trosicku nelinearni, cimz se v nich michaj ruzny nezadouci signaly a produkujou tzv. intermodulacni zkresleni...
V zasade na to jde koukat tak, ze antena je zdroj konstantniho vykonu - proste neco nachyta a posle to dal. Kdyz tam dam rozbocovac, jeho utlum musi bejt vetsi nez 3db, pac jak jsme si rekli, 3db znamena pulku vykonu a rozbocovac ho deli na pul, navic ma nejakej vlastni utlum. Takze reseni, dle miry rozumnosti:
1) lepsi antena na lepsim miste
2) lepsi a co nejkratsi kabelaz
3) dve anteny kousek od sebe a samostatny kabely
4) zesilovac s vetsim ziskem - ale opatrne
5) ten aktivni rozbocovac
Takhle to alespon vidim ja.
A hlavně, každý spoj po trase koaxiálu vytváří další útlumy.K tomu připočteme útlum kabelu a zjistíme, že čím tenčí ( a levnější) kaxiál ,tím víc stojí za prd. Existuje kabel za 5 kč/ metr a i za 100 kč/ metr.
Kdyby za 100Kc/m...takovej teflonovej, dvojite opletenej: rg-142b-u-GES06700717.html Bych ho 2m potreboval a furt se mi to nejak nechce zaplatit
možno je to káblom, ak je aj starý, zoxidovaný.. ale mňa by zaujímalo čo spravia tie číselká signál/kvalita po výmene druhého a tretieho tv navzájom medzi sebou
svoju rolu môže zohrať aj kvalita tunera
zitra napojim kabel z anteny se zdrojem napajeni na ten nejdelsi a uvidim co to udela dam vedet...
