Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Elektřina - natažení káblů.
tahal jsem v garáži kabely na zásuvky a světla a potřebuji ověřit správnost tažených kabelů.
Zásuvky:
Udělal jsem jednu zásuvku taženou přímo do rozvaděče, ta bude sólo, bude na ni napojen dvouplotynkový indukční vařič. (taženo 3 x 2,5 kabelem)
Dále jsme udělal 1 okruh čtyř zásuvek. Provedeno klasickými smyčkami. (taženo 3 x 2,5 kabelem)
Světla:
udělal jsem dva světelné okruhy. Do velkých krabic u stropu jsem natáhl z rozvaděče přívody. Z této velké krabice jsem do tří vypínačů natáhl přívody a ze všech vypínaču jsem natáhl světla. Tedy, ve velkých krabicích mám 4 dráty a ve vypínačích dva dráty (přívod a odvod do světla). Světla tažené kabelem 3 x 1,5 .
Druhý okruh světel je stejný jako ten první.
Na světla jsem koupil 10A jističe a na zásuvky 16A jističe.
Je to takto správně nachystáno? Můžu drážky zaházet a zavolat elektrikáře na zapojení?
Díky všem za rady
Klidně můžete :beer:
iconek 19.09.2016 12:41
iconek
Doufám, že mě elektrikář nezdrbe. Díky
Vladimír - Doubravic 19.09.2016 12:53
Měl jsem tu jednoho místního kutila a ten mi říkal, že je nesmysl mít do vypínače natažené dva kabel…
Vladimír - Doubravic 21.09.2016 16:06
úplně jsem to nepochopil, 1.světla: přívod 3Jx1,5 do krabice, z krabice do vypínače 3Ox1,5,z krabice…
mik.miky 21.09.2016 16:31
mik.miky
1.Prostě, z jističe jsou nataženy kabely, každý do jedné velké krabice u stropu. Z těch krabic jsou…
Vladimír - Doubravic 21.09.2016 17:06
Tak že ve všech vypínačích mám dva kabely. Žádné přepínání ani schodišťáky. Všechno tažené 3 x 1,5 c…
jirka44 21.09.2016 18:14
jirka44
Takže ve zdi (pod omítkou)? pak to šlo udělat jak jsem psal, ale budiž, jedna krabice navíc. v podst…
mik.miky 21.09.2016 18:37
mik.miky
Ano. Do všech vypínačů vedou 2 kabely 3 x 1,5, čili 6 drátů. Myslel jsem, že země a nuly se pod vypí…
Vladimír - Doubravic 21.09.2016 19:12
Je to OK. jen pro doplnění, doufám že každý okruh má tu svojí první rozbočnou krabici samostatnou. V…
mik.miky 21.09.2016 21:06
mik.miky
Ano, je to v pořádku.Dneska se běžně rozbočné krabice nepoužívají, pokud to jde, svorkuje se to přím…
iconek 21.09.2016 21:11
iconek
Doufám že celá elekrtoinstalace bude na předřazeném chrániči? 25A/30mA typ AC (doporučuji AC/B) Dopl…
mik.miky 21.09.2016 21:29
mik.miky
nebo mě elektrikář celé dílo vyrve ze zdi a překope? to nevím. Já k vypínači tahám dva dráty. [http…
jirka44 22.09.2016 08:08
jirka44
:-)dráty jsou v betonu, má variantu se spojem pod vypínačem. PE se propojí wago, N se propojí wago,…
mik.miky 22.09.2016 10:34
mik.miky
To chápu. Nechápu důvod to takhle dělat.
jirka44 22.09.2016 10:43
jirka44
Odpada krabice pro kazdy svetlo nekde u stropu. Vsechno je tahany jednim kabelem, nepotrebuju dva dr…
bahno 22.09.2016 11:48
bahno
Zkrátka je to dobře, jen jsem měl vyšší spotřebu kabelu. Je to tak? Pokud ano, jsem klidný, kilometr… poslední
Vladimír - Doubravic 22.09.2016 15:52
Měl jsem tu jednoho místního kutila a ten mi říkal, že je nesmysl mít do vypínače natažené dva kabely. Že vždycky jeden. Ale pořád nad tím přemýšlím, a jak by to bylo zapojené? Je to tak prý hrozně a zbytečně složité.
Co si o tom myslíte?
Díky za názory k tématu.
1.světla: přívod 3Jx1,5 do krabice, z krabice do vypínače 3Ox1,5,z krabice do světla 3Jx1,5.
nebo
2.světla: přívod 3Jx1,5 do vypínače, z vypínače 3Jx1,5 do světla. (varianta bez krabic, spoj ve vypínači (většinou instalace pod omítku, ve vypínači se pak propojuje přívod a odvod k dalšímu vypínači v okruhu.
To je povrchová instalace? pak podle bodu 1. (není tam nějaké přepínání?)
1.Prostě, z jističe jsou nataženy kabely, každý do jedné velké krabice u stropu. Z těch krabic jsou dále tažené přívody do vypínačů a z každého vypínače dále odvod do světla. Tak že ve všech vypínačích mám dva kabely. Žádné přepínání ani schodišťáky. Všechno tažené 3 x 1,5 cyky. Mám dva okruhy - jističe 10A.
2. Další kabel z rozvaděče jsou zásuvky. Celkem 4 zásuvky, klasicky prosmyčkované. Tedy na jednom okruhu. Jistič 16A
3. Sólo zásuvka na indukční vařič. Jistič 16A
Myslíte taženo v lištách? Ne.
Ano. Do všech vypínačů vedou 2 kabely 3 x 1,5, čili 6 drátů. Myslel jsem, že země a nuly se pod vypínačem propojí vagovkou a fáze se přeruší vypínačem. Pujde to takto udělat, nebo mě elektrikář celé dílo vyrve ze zdi a překope?
