Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Autobaterie
Ahoj jaký údaj značí vnítřní odpor autobaterie měřeno v mohm. Tedy mám novou nabíječku Dynamite passport a jeden udaj z mnoha na displeji udává tento naměřený údaj dá se z toho něco užitečného zjistit. Nabíječka umí nabíjet ale zároveň vybíjet akumulátor.
A co chceš zjistit ? Mám -li pochybnost o stavu baterie,zapnu nabíječku z LIDLU za 500kaček,a vím že…
E250TD 18.09.2016 09:54
E250TD
Závidíme. Vnútorný odpor vyjadruje tvrdosť zdroja, tzn aký veľký prúd pri ako malom poklese napätia…
čitateľ 18.09.2016 10:07
čitateľ
Vnutorny odpor autobaterie je nelinearna zalezitost, preto bez udania prudu pri ktorom bol namerany,…
ok 18.09.2016 21:57
ok
Díky nebudu se tohoto údaje všímat ani ho dál řešit je tam i graf. znázornění průběhu nabíjení a vyb…
Vejn 23.09.2016 13:30
Vejn
Všímat si ho můžeš, stačí vědět, že čím menší, tím lepší, že je jiný u vybitého a jiný u nabitého ak…
jirka44 23.09.2016 15:18
jirka44
Vcelku souhlas, az na to slovicko pomalu. Behem zivotnosti velmi pomalu roste(tak pomalu, ze je tezk…
bahno 23.09.2016 15:47
bahno
jo to jsem potřeboval vědet bez složitých výpočtů a rad při startu a vybítí atd....se mění odpor bat… poslední
Vejn 24.09.2016 09:08
Vejn
jo to jsem koukal stále se to mnění dobré je vědět že čím menší tím lepší...
Vejn 24.09.2016 09:04
Vejn
Vnutorny odpor autobaterie je nelinearna zalezitost, preto bez udania prudu pri ktorom bol namerany,nema ziaden vyznam. A to hlavne preto, ze sa v technickych parametroch akumulatora tato hodnota bezne neudava. Vzdy sa ale udava tzv. startovaci prud (ktory je silne spriahnuty s vnutornym odporom). Ako amaterovi, ktory ani nevie co to je, je ti tato velicina k nicomu.
