šroub na předním rameno
dobrý den mám takový problém měnil jsem na fabii silentbloky na prednim rameni leva strana mi šla bez problému ale na pravé mi sel povolit sroub jen trochu a pak jakoby se zasekl nejde už ani povolit ani utahnout muzete poradit co bych mel delat dál.
1.Očistit závit, nastříkat uvolňovačem.
2.Nečistit závit a lehce nahřát autogenem.
3.Nečistit závit, urvat šroub a odvrtat.
4.Zajet do servisu.
autogen nemam a ten uvolnovac to staci wc-40 nebo se pouziva neco jineho
Nejde-li věc povolit silou, je třeba působit ještě větší sílou.
Niekedy je dobré pôsobiť aj rozumom.
ja jsem to chtel zkusit razovým utahovakem ale bojim se toho ze kdyz ten sroub uthnu tak pak budu muset koupit konzoli predni napravy a ta stoji cca 3000kč
Dej sem fotku
mam jenom toto foto akorat ze ten muj sroub je venku cca polovina
http://www.skoda-club.net/graphics/msgboard/16459/ full/1890_obraz3033.jpg
Nahřát, namazat, rázový utahovák, pokud prdne tak navařit na něj druhý a opakovat.
Petře,nastříkej do závitu uvolňovací sprej,a zkus jet stylem -půl závitu povolím,půl závitu přitáhnu,je to jedna z možností.Mohlo by se to rozchodit.
a muzes osobne doporucit nejaky uvolnovac nebo je jedno jaky koupim
Ak si ho už kúsok povolil, tak by mal ísť vrátiť aj naspäť. Keď aj štvrť otáčky, ale pokial sa dá tak posúvať, tak systémom tam a späť postupne pôjde von. S citom, neutrhnúť. Priebežne ho mazať petrolejom, naftou, alebo tým wd40.
Hořák, pořádně mu zatopit, pak ráčna+trubka = Křup a šroub je venku.....
