Díra na sloupek
Zdravím, měl by někdo, prosím, nápad, čím vyvrtat díru na sloupek (na vybetonování)? Háček je v tom, že ten sloupek bude asi 10 cm ode zdi domu, a já se tam neotočím s rukojetí vrtáku. Díky
Jako do země? Krumpáč, motyka, lopata.
alebo nejaká račňa :) ale ten krompáč bude asi najjednoduchší
Dobrý den,to co je v odkazu,díra třeba metr hluboká,malý průměr,někdy problém, na kolena,zahradní špičatá lopatička a kutat.Úžasný nástroj,ale má násadu,vše co má násadu od toho raději dále.
http://www.zbozi.cz/hledani/?q=sakov%C3%A1k#utm_so urce=search.seznam.cz&utm_medium=hint&utm_content= products-opesBB&utm_term=sakov%C3%A1k
dají se zapůjčit motorové vrtačky - jak na benzin, tak menší, elektrické.
Syn měl půjčenou benzinovou,vrtal sloupky na otevřeném pozemku,vrtali do jílu a od motorové jednotky dostali pár slušných úderů když se seknul vrták.U stěny domu bych něco podobného z bezpečnostních důvodů nepoužil v nejlepším rozbijete stroj o zeď,nebo vás to ke zdi přirazí s dojde k úrazu.
Profesionální kopáči si dovedou poradit i s krumpáčem. Hloubka výkopu díry s malým průměrem je obvykle daná délkou strany krumpáče od konce do středu s násadou, do větší hloubky to takhle nejde, násada naráží na zem, krumpáč kopne jen tak hluboko, kam dosáhne.
Šikula kopáč sundá z krumpáče násadu, na špičatou část krumpáče narazí vhodnou trubku, do měkčí hlíny stačí i PVC vodovodní trubka, do tvrdší nějaký metr a půl dlouhý kus staré vodovodní nebo lešenové trubky. No a krumpáčem se do díry silou píchá a bodá jako kopím a pak se zaklekne nebo zalehne, do ďoury se strčí ruky nejdříve se zahradnickou špičatou lopatičkou, ještě se to nakypří a pak s nějakým nabíradlem, třeba s prázdnou nízkou kulatou plechovkou od guláše, aby se dala postavit na bok a pak po nabrání otočit zpět dnem dolů a postupně hlínu vyndat.
Pokud máte krumpáč doma, nemusíte nic kupovat, kus trubky najdete ve sběru nebo vám ji půjčí zvědavý soused a ještě se na vás přijde podívat, jak to děláte.
Na menší ďoury je lepší menší, tak zvaný studnařský krumpáč, je i lehčí.
Ilustrace: http://www.zbozi.cz/vyrobek/krumpac-dvojstrany-2-5 -kg-bez-nasady/
Pripadne takzvane zalesnovacie, 1,5 kg. To je vhodne aj pre zeny :D
Když se použije ruční vrták který má vyndavací rukojeť, tak se nechá vrtat klidně těsně u stěny.
http://prislusenstvi-plot.heureka.cz/vrtak-rucni-z emni-150mm-s-drevenou-rukojeti/specifikace/#sectio n
nebo použít kus železné kulatiny/trubky místo krumpáče a k tomu tohle
http://www.levnyplot.cz/ostatni/rucni-bagr-na-vybi rani-zeminy-pri-kopani-der-pro-sloupky/
btw... proč sloupek prostě nepřiděláte na zeď domu?
já bych to taky přikotvil ke zdi.
Sloupek, na kterém budou poměrně těžká vrátka, se těžko kotví na polystyren
Ale ta stěna určitě není jen z polystyrenu
Pod polystyrenem je nějaké zdivo/panel apod., kam by to určitě ukotvit šlo.
Jaký je tam materiál a kolik váží ta poměrně těžká vrátka?
Je to starý domek, nevím z čeho jsou ty cihly, ale jsou poměrně křehké. Chlapy, když dělali zateplení, říkali, že neviděli takhle dům "chlastat" penetraci. Polys má 12cm. Do zdi to opravdu dávat nebudu. Vrátka můžou mít, odhadem, tak 15kg (bez kování).
Díky všem, některé ty nástroje vypadají dobře, ale nechci, kvůli jedné díře, utrácet. Vypadá to, že si prostě čapnu na bobek a budu si hrát s kyblíčkem a lopatičkou.
