zapojeni radia
dobry den chci se zeptat mam opla corsu b . Problem je s radiem ktere je neoriginalní.Radio velmi spatne prijimá signal a šumí.zkousel jsem z iso konektoru pripojit modry kabel na volne kabely jestli to neni kabel k zesilovači anteny ale nic se neděje.Mák tedy koupit fantomovou vyhybu a napajet to primo po koaxilalu a dratek zapojit do iso konektoru? Nebo jak poznam ze je v haji zesilovač v anténě?
V béčkový corse žádná anténa se zesilovačem není. Jaké používáte neorigo rádio (značka) ? Pokud nějaký prapodivný SENCOR tak se není čemu divit že nehraje.Ale může být problém i v koaxiálu antény.
Zkuste jiné rádio a pokud hrát nebude, kupte někde v autoprodejně anténu novou a namontujte do vozu.
Zesilovac má z anteny vede koax. a jeste cerny dratek ten ovšem uz u radia neni .. Da se to vyresit fantomovym napajecem a napajet primo po koaxialu ?
Já měl starou 306tku, hodně starou. Bylo tam nějáký starší sencor rádio a nechytal jsem skoro nic, koupil jsem si pionera za 2.2k a nebyl žádnej problém. Do rádia zainvestujes jen jednou a pak už ho máš do každýho auta mám ho už pár let
Pokud z patky antény vede napájecí vodič, fantomové napájení stejně nebude fungovat. Tipuji že ten zesík prostě uhnil, stává se to většině aktivních antén.
