Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zahadny (ne)ohrev vody kotlom Junkers Eurostar ZWE 24-4 MFA
Od urciteho casu sa zacalo stavat, ze ak sme pustili teplu vodu v kuchyni alebo v kupelni v umyvadle tak sa kotol proste zapol a nezacal ohrievat vodu. Ak som pustil teplu vodu vo vani alebo v sprchovom kute tak to slo.
Voda navyse tiekla z tych kohutikov este slabsie ako zvycajne, takze som skusil zavriet a otvorit pakovy ventil na privod vody a cuduj sa svete ono to funguje...slabsie ako kedysi pretoze aj po ohreve ked dame paky na strednu polohu a mala by tiect tepla voda tecie uz po chvilke studena a musime dat paku smerom k teplej, aby sa kotol zase zapol, pripadne, aby tiekla tepla voda.
Logiku mi to moc nedava, jedine snad upchaty ventil pod umyvadlami (zaujimave, ze v rovnakom case). SU tam na klasickych ventiloch aj nejake sitka, ktore treba vycistit od vodneho kamena, respektive mohol by toto sposobovat vodny kamen?
Před pákovou baterií bývají sítka.
jirka44 06.09.2016 11:01
jirka44
V baterii sitka su, ale si aj pri ventiloch, co idu zo steny? Pretoze ked som pohol s tymi ventilni… poslední
fleg-sk 06.09.2016 20:13
fleg-sk
