Lze použít staré střešní tašky asi z padesátých let na novou střechu?
Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda lze použít staré střešní tašky asi z padesátých let na novou střechu? Jde o to že původní dům má nějaké mouchy a bude se vlastně celý stavět znovu ale tašky vypadají v pořádku. Nebo je to úplná blbost a nestojí to za 300 tis. za nové?
Vladimír
Já žiji v domě z třicátých let, tašky na střeše jsou původní a nejsou s nimi problémy. Ale pokud budeš dělat novou střechu, chtělo by se zeptat pokrývačů - ty staré tašky budou asi podmazané, tak očistit je před dalším použitím bude práce, asi některé nebudou použitelné, tak jestli se dají koupit nové tašky (nebo staré z jiné stavby) co by k těm starým pasovaly. Jak moc kvalitní jsou ty staré tašky asi posoudíš nejlépe sám.
Taky je otázka, jesli, když děláš tak rozsáhlou rekonstrukci, dělat taškovou střechu nebo použít jinou krytinu.
Záleží kde ty tašky byly celou dobu uskladněné. Pokud už tehdy byly kvalitně pálené,tak přeložit snad. Pokud byly 60 let na hromadě tak určitě ne.
Budou ti tam chybět některé díly - konkrétně naprosto jistě odvětrávací tašky (možná i jiné speciály). Pokud má být obytné podkroví, jsou bezpodmínečně nutné, jinak se tam v létě uvaříš. Dá se to nahradit jistě nějakými univerzály, ale určitě to nebude tak pěkné. Jak je ten dům proboha velký, že má krytinu za 300 tisíc? Mě na dům 8x10 stály tašky včetně všech speciálů asi 80 tisíc.
JR.
A to jsem kupoval keramické tašky. Nikoli betonové.
Já jsem si myslel že je to blbost... Navíc jsem si teď vzpomněl že děda říkal že jsou z Bulharska a už tehdy byly křivé že to skoro nešlo položit. .-)
Díky za rady.
Ja bych rekl, ze tady se resili vetsi blbosti. Je hlavne potreba si uvedomit, jak dlouho ty tasky jeste vydrzi. Pri manipulaci se nejake ponici. Aby jste si ted nedelal strechu a pak za 10 let nepredelaval. To vas vyjde draz, za predpokladu, he si to nechate delat. Ja osobne doporucuji jit do nove strechy.
já nedávno měnil tašky staré cca 140 let (původně německé, ostře pálené, kvalita vysoká). Půlka byla použitelná, ale většinou začínaly uhnívat ty výstupky, kterými se to věší na latě. Překládat to nemá smysl, protože při manipulaci zjistíš, že půlka je už nepoužitelná, a z té druhé půlky manipulací zničíš další nemalý počet.
Bobrovka (což je asi nejdražší krytina) tě vyjde metr asi na 900-1000Kč.
Ale než ty tašky budeš vyhazovat, možná by se na něco použít daly, třeba na tohle:
stani-pro-auto
