Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem delphi nebo febi
dobrý den potřebuji na svém voze vymenit brzdove kotouče ale za 1ks originalu bych dal cca 3000kč . tak jsem našel jine od delphi a febi ale nevim do jakych jit tak jestli ma zvas nekdo s nimi zkusenosti budu rad za pomoc dekuji
Ferodo :-) Delphi dlouho nevydrží a FEBI neumí dělat kvalitnější kotouče.To už kupte rovnou Starline…
iconek 26.08.2016 22:12
iconek
a znacka MOOG ta je s kvalitou na tom jak jestli mate zkusenost
petrkopecky921 28.08.2016 16:48
petrkopecky921
Moog??? Slyšel jsem správně? Chcete brzdit a nebo auto prodat sebevrahovi?
iconek 28.08.2016 22:16
iconek
Dobrý večer,model vašeho auta je tajný?:-)
Lubomír 26.08.2016 22:27
Lubomír
mam seata ibizu 2005
petrkopecky921 28.08.2016 16:47
petrkopecky921
Dobrý den,napište ještě obsah,ty tři tisíce za kotouč je nesmysl.:-)
Lubomír 28.08.2016 16:56
Lubomír
1.2 47kw a omblouvam se cena 3000kč za 2ks
petrkopecky921 28.08.2016 16:57
petrkopecky921
Petře,jedna z možností ...http://www.autodily-sklad.cz/nahradni-dil/brzdovy- kotouc-215-521-2001-mey…
E250TD 28.08.2016 17:02
E250TD
diky moc ale budu asi kupovat original dily jen posledni dotaz kdyz mi v na stk ze mam poskozene pre…
petrkopecky921 28.08.2016 17:08
petrkopecky921
Jako servisák,vím ,co se skrývá pod originálním dílem,použil bych nové ATE-kotouče i desky.
E250TD 28.08.2016 17:26
E250TD
a ATE jsou lepši než TRW?
petrkopecky921 28.08.2016 17:51
petrkopecky921
Dle mého E250TD zjistíš,že MERCEDES je můj obor.Těžký a rychlý vozy musí mít dobrý brzdy . ATE je pr…
E250TD 28.08.2016 17:57
E250TD
Co je to originál?Zkuste zde,třeba bosch,nebo TRW kupuji a spokojenost na různých autech.Najdete na…
Lubomír 28.08.2016 17:37
Lubomír
BOSCH někdy vyrobil kvalitní brzd desky a kotouče jako sadu ?Poučte prosím .Asi má praxe 40 let nest…
E250TD 28.08.2016 17:44
E250TD
Nevím o co se zde snažíte,doporučíte MEYLE a pak chytáte za slovo druhé,chci tazateli pomoci,protože…
Lubomír 28.08.2016 17:58
Lubomír
MEYLE je ověřená kvalita,NEUMÍ SAMOZŘEJMĚ VŠE montuji a sleduji i spokojenost majitelů. https://www.…
E250TD 28.08.2016 18:06
E250TD
petrkopecky921... Ježíši. Když jsi byl na STK, tak ti technik přece musel říci, co máš špatně a neří…
bruska3 28.08.2016 18:59
bruska3
a je jedno jestli ATE nebo MEYLE
petrkopecky921 28.08.2016 19:12
petrkopecky921
petrkopecky921... S kotouči i destičkami ATE mám jen dobré zkušenosti, co se týká jiných značek, tak…
bruska3 28.08.2016 20:17
bruska3
v servise mi rekli ze musim vymenit vpredu silentbloky ramen jen se chci zeptat jestli je to toto de…
petrkopecky921 31.08.2016 19:39
petrkopecky921
dobrý den můžete mi poradit jestli k zatlačení pístku stačí koupit toto nebo neco jineho dekuji htt…
petrkopecky921 05.09.2016 11:26
petrkopecky921
Zadní náprava toto, přední náprava stačí sikovky vhodné velikosti. poslední
Siki83 05.09.2016 11:32
Siki83
diky moc ale budu asi kupovat original dily jen posledni dotaz kdyz mi v na stk ze mam poskozene prední brzdy komplet to staci koupit kotouc a desticky nebo jeste neco se mam kupovat aby to bylo komplet nove
petrkopecky921... Ježíši. Když jsi byl na STK, tak ti technik přece musel říci, co máš špatně a neříkej, že neřekl. Budu improvizovat. Pokud ti řekl, že máš sjeté kotouče a desky, tak kup kotouče a desky. Mohl ti také říci, že máš rozdílný brzdný účinek na kolech, nebo nedostatečný brzdný účinek. Tady by mohlo být příčin více, např. zadřený některý pístek (rozhýbat, nebo vyměnit)atd. atd. Mohou také být povrchově popraskané brzdové hadičky, nebo koroze brzdového potrubí. Ani s korozí potrubí ani s popraskanými hadičkami neprojdeš a tohle nespraví výměna kotoučů a desek... Takže laskavě, pokud chceš radu, napiš, co ti technik řekl. Jinak ATE je dost dobrá značka.
petrkopecky921... S kotouči i destičkami ATE mám jen dobré zkušenosti, co se týká jiných značek, tak každá má něco, kromě Starline. Tahle značka je tak všestranně zaměřená, že nemá šanci nějaký díl udělat správně a pořádně. Nicméně, jsou levní. Doporučuji koupit kotouče a destičky od jednoho výrobce a před montáží opravdu provést revizi brzdových komponentů, zda pracují správně.
