frekvencia K6
Kde by som nasiel na akej frekvencii bezi kanak K6 ? Google mi dava vselijake vysledku, ohladne K6, amd K6
. . . ale frekvenciu v MHz nie
| Pokud máš namysli kmitočet TV kanálu, tak nosná obrazu u K6 je 175,25MHz. Nosná zvuku pak (podle nor… jirka44 26.08.2016 12:54 |
jirka44 | |
| hej, dvbt, zevraj tam zacali na Sk vysielat pokusne k4 . . .tak reku skusim naladit . . . Truhlik 26.08.2016 13:03 |
Truhlik | |
| Na Slovensku zkušebně DVB-T ???? V česku a jinde už se jede na ostro snad 10 let. kozakl 26.08.2016 13:50 |
kozakl | |
| Aj v SR. MM.. 26.08.2016 19:14 |
MM.. | |
| oprava, K6 Truhlik 26.08.2016 13:05 |
Truhlik | |
| Najdi si podrobnejsie informacie o tom vysielaci, a najdes tam aj frekvenciu aj polarizaciu aj vsetk… poslední MM.. 26.08.2016 19:15 |
MM.. | |
| Západní a východní norma má přece šestý kanál každá jinde. Neliší se jen odstupem nosné zvuku od obr… vernon 26.08.2016 18:44 |
vernon |
Pokud máš namysli kmitočet TV kanálu, tak nosná obrazu u K6 je 175,25MHz. Nosná zvuku pak (podle normy) o 5,5 nebo 6,5 MHz výše.
Aj v SR.
oprava, K6
Najdi si podrobnejsie informacie o tom vysielaci, a najdes tam aj frekvenciu aj polarizaciu aj vsetko (parametre datoveho formatu apod). Snad sa nemusime dnes uz hrat na cisla kanalov, ked v tom je stejne maglajz (a u DVB-T je viac parametrov nielen frekvencia).
Inac automaticke ladenie tv alebo stb by ti to malo najst automaticky, ak si nastavis spravne krajinu.
Západní a východní norma má přece šestý kanál každá jinde. Neliší se jen odstupem nosné zvuku od obrazu. 175,25 MHz je u západní normy obrazový kmitočet 5. kanálu. Tazatel neuvedl, zda myslí R6 nebo E6. DVB-T receivery mají III. pásmo jen podle CCIR/B.
