Výstupní tlak z kompresorů
Zdravím. Koupil jsem si do garáže 24l kompresor, který by měl dávat až 8 baru. Jenže když nastavim na manometru třeba těch 8 baru na výstup, při spotřebě vzduchu v zásobníku klesá stejnou rychlosti i tlak na manometru. Takže ve finále mám těch 8 baru jen pár sekund a pak tlak vzduchu klesá jak se vyprazdňuje zásobník. Je manometr vadný nebo je to normální. Dik
Takže kompresor běží trvale? Ono záleží na odběru, jestli to je nějaká věc z bauněco za dva tisíce, je to schopné dodat tak 100 l vzduchu za minutu.
No právě že neběží trvale. Sepne když je v zásobníku pod 4 bary a tím i na výstupu z redukčního ventilu, protože oba tlaky klesaji stejně. Ja to beru, že to nemá úchvatný výkon, ale když si nastavim 6baru, tak by to i za cenu neustaleho běhu motoru mělo držet ten tlak 6 baru ne?
To závisí na odběru.
Jistě, ale proč když není odběr, nevrátí se tlak zpět na těch 6 baru, který je nastaven. Proč musim čekat na sepnuti motoru, abych se dostal na 6 baru?
U toho kompresoru je snad nastavení spodní hranice tlaku, při které kompresor zapne a doplní vzdušník, po dosažení horní hranice to vypne. Když je odběr vzduchu vyšší, než kolik je kompresor schopen dodat, pochopitelně to nestíhá.
Nerozumieme co sa ti nevrati?
Je to jednoducha fyzika, v nadobe je nejaky tlak. Ked neni odber ani nebezi kompresor, tak sa tlak nemeni. Logicky. Ked je odber tak tlak klesa, ked bezi komresor tlak stupa, ked su obe veci naraz tak tlak stupa ak kompresor napumpuje viac vzduch jak je odber, v opacnom pripade tlak klesa. To cele je uplne jednoducha fyzika.
Ze sa tebe nespina kompresor pri 6, je preto lebo to tak vyrobca vymyslel, bud sa to da nastavit aby spinal uz trebars pri 7 a vypinal pri 8, alebo sa to nastavit neda a zapinat sa to bude az pri tlaku pri ktorom nastavil vyrobca. To je cele. Co z toho ti nefunguje?
Jde mi o to, že když použiji pneumatický utahovák na kola, tak u pátého šroubu už utahovák nemá silu povolit, protože kompresor nedotlakuje zpět na 8baru a čeká ma spodní hranici 4baru. Teď vše.
Nakonec jsem našel šroub, kterým jde změnit hranice kdy kompresor sepne. Sice se ta hranice posune i dopředu takže se dostanu i přes 8baru, ale pojistný ventil zase tlak v nadobě ufukne, takže snad ny neměl byt problém, protože v manuálu pišou, že se nastavení nemá měnit.
na jaky moment ty srouby utahujes, ze ti nestaci 4 bary?
Ked sa to neda menit normalne len spodna, tak je ten kompresor naprd navrhnuty a potrebujes asi nejaky lepsi ktory spina povedzme uz pri 6.
Běžný regulátor tlaku má za úkol sepnout při nastavené spodní a vypnout při nastavení horní hranice. Souhlas s Karlem.
To ano, ale ja mám na mysli regulátor na výstupu. Něco jsem už nastudoval a věc se má tak, že 8 barů to sice natlačí, ale při sebemenším odběru to neutáhne. Max co stíhá je kolem 4 - 5 barů. Zatím mi to stačilo, ale teď jsem si koupil utahovák na kterém pišou provozní tlak 6, 5baru a je celkem problém.
To je docela možné, ty utahováky často potřebují přes 100 l/min.
Kompresor ma sací výkon 220l/min, takže pokud je to stejný parametr, neměl by být problém ne?
Jen nechápu proč v parametrech pišou tlak až 8 barů, když tuto hodnotu udrží max k vstřelení kuličky ze vzduchové pistole
Nejde o to nasát, ale stlačit a vyfouknout.
On těch 8 barů natlačí, ale není je schopen udržet při vysoké zátěži. Nafouká pneu na 8 ale foukat 8 prostě furt nebude, na to jsou jiné kompresory.
On až 8 barů zvládne, do nádoby je natlačí. Je to jako když napíšu, že nad hlavu zvedneš X kilo (to vystřelení kuličky), ale nad hlavou udržíš třeba polovinu x.
Tak treba pro sponkovacky/hrebikovacky to je dostacujici.
Není to stejný parametr. Kompresor má sací výkon 220l/min při atmosferickém tlaku, utahovák udává spotřebu stlačeného vzduchu při provozním tlaku - tj. těch 6,5 barů. Takže tento kompresor samozřejmě nemůže stíhat.
Tyto malé hobby kompresory nejsou schopny napájet vzduchové nářadí. Mají nízký výkon a dodávají malý objem vzduchu v určitém časovém období.
Máte odpojený zásobník.
Něco takového jde?
Kompresor je v pořádku, ale není vhodný k tomu, co s ním chceš dělat.
Je to jednoduché: jestliže kompresor spíná při poklesu tlaku v tlakové nádobě na 4 bary, je to kompresor k použití na "věci", které vyžadují tlak do 4 barů a dále je to omezené výkonem kompresoru, tedy kolik zvládne litrů za minutu.
Ta horní vypínací hranice po natlakování nádoby je 8 barů proto, aby kompresor neběhal neustále.
Každý kompresor je primárně vhodný pro "spotřebiče tlakového vzduchu", které vyžadují tlam maximálně na úrovni spodní zapínací tlakové hranice kompresoru.
Jednoduše proto, aby byl pracovní tlak vzduchu stálý a přesně nastavený.
Kup si jiný kompresor.
Je mi to jasné. Bohužel jsem si neuvědomil, že ten použitelny tlak je kolem těch 4 barů. Na stavěcim šroubu jsem si spodní hranici posunul na 6 barů, Kompresor sice častěji spína, ale utahovák jede, i když je občas problém s povolenim.
