				Pokládka dlažby na vjezd do garáže
					Dlaždič pokládal vymývanou beton. dlažbu 40x40x4 cm na betonovou desku silnou 10 cm s kary sítí 10x10x5. Použit beton C 20, lepidlo C2T, Dlažba se lepila bezespár celoplošně na beton starý 6 týdnů natřený penetrací, síla lepidla od 0,5 do 1,5 cm, poklepáno gumovou palicí. Nespárováno. Teplota vzduchu 25-30°C, slunečno, beton nebyl před položením dlažby vlhčen vodou. Plocha 23 m2. Cena pouze za položení dlažby 550,- Kč, zhotovení bet. desky, palisád, účtováno zvlášť. Natřeli jsme ji impregnací Sikafloor.
Je to v pořádku? Dlaždič dal záruku 5 let, je mu 60 let. Myslím, že ho na reklamace neuvidím a neznám způsob jak ho na opravy dostat, když má už 15 tis. zaplaceno. Je to velký řvoun. Za odpovědi předem děkuji.
pokud bude deska OK a do garáže nebude jezdit tank nebo plně naložená Tatra815, nevidím problém.
V tomto vedru byla naměřena teplota betonu 60°C. Pokud se prý rozehřátý beton nepoleje vodou před přilepením dlaždice, tak vytáhne vodu z lepidla a to pak přestane plnit svou funkci a dlažice nedrží. Projevit se to může časem. Lepení beze spár je prý také špatně. Vlivem dilatace dlaždic dojde prý k odštěpům hran a rohů. Dlaždič tvrdil, že to udělal dobře a že vše drží. Mohu mu věřit? Nebo poznám kde je pravda až v budoucnu?
Poznáte to po dvou zimách, zda se nejaka dlaždice pustí, takže stále v záruce, jak píšete ... Dávat Sikafloor impregnaci na vymývanou dlažbu jsem jeste neviděl, ale budiž ... Bylo to napentrovano, tak to tolik nesalo a ta dlaždice 38mm tlustá ma slušnou tepelnou kapacitu, tak by to MOHLO byt OK ... Zejména pokud dával lepidlo křížem (na podklad hřebenem v jednom směru a na dlaždici ve směru o 90 stupnu pootočeno a tedy silnější vrstva lepidla bez vzduchových bublin ... Dvě zimy napoví ...
