Zateplení porfixu
Dobrý den, stavím z porfixu tl.375mm, jakou tl. polystyrénu mám zvolit? Děkuji za odpověď
Pokud stavíte novej, v projektu nic nepíšou?
My máme stavbu z porfixu tl.300 mm a zateplení 180 mm polystyren.Bungalov, stropy sádrokarton a 300 mm vaty.
Samozřejmě , že v projektu se zmiňují o 10 což se mě uplně nezdá. Celý projekt podle kterého svépomocí buduji je řekl bych divně udělaný , chtěl jsem ušetřit a proto jsem zvolil projektanta který zrovna dodělal školu. Jistě že nebuduji bez odborníka ale jeho názor je též pouhých 12cm . Vyčetl jsem že by se mělo zateplovat polovinou šířky zdiva na čemž teď tak trochu stavím. Děkuji za reakci
Zanedlouho tady do diskuse vstoupí pan Cukrář, to je fachman v oboru.Určitě vám poradí dobře.Já jsem jen elektrikář
V pořádku, jde spíše o názor..Co si kdo myslí . Zatím jsem rozhodnutý pro 20
Projektant by měl posoudit všechny potřebné parametry stavby a normy, a stanovit tlouštku zateplení. Co si kdo myslí, není vůbec směrodatné, protože o stavbě neví nic. Dá se zateplit klidně půlmetrem polystyrenu, pokud chce někdo bydlet v neprodyšné plastové škatuli a na účelných nákladech mu nezáleží.
Iconku, děkuji za pochvalu.
Projekt stanoví tepelné ztráty a podle toho se musí zabalit stavba do izolantu. Ve Vašem případě nelze odborně poradit, páč neznáme spoustu dalších informací.
Dávat na 375Porfixu 20cm izolace je ekonomicky špatné, návratnost bude hodně dlouhá. Lepší by bylo 25cm+20cm, třeba jak je uvedeno v technických listech. Příklad, máte v zimě na hory temoprádlo, svetr kvalitní bundu, zkrátka pohoda. Když si ale pořídíte ještě kvalitní péřovou bundu o moc teplo Vám nebude.
Kolik je izolace v podlaze, stropu, okna, dveře?
Mohu se zeptat pana Cukráře, co bylo myšleno 25cm+20cm ?
Díky.
Určite myslel šírky, murivo+izolácia
Ano, je to tak, omlouvám se, 25cm porfixu a 20 cm tepelné izolace. jelikož každá tvárnice má rozměr 25cm x 50cm x výběr, koupíte tu tvárnici, na které je aktuálně nejlepší cena. Stavíte jí samozřejmě na šíři 25cm.
