Šatní tyč zavěšená pouze ze stropu
Zdravím všechny, a prosím o radu.
Potřebuju do předsíně namontovat (vodorovnou) šatní tyč tak, aby byla připevněná pouze ze stropu - tzn. visela ze stropu dolů, ale ne těsně pod stropen, nýbrž cca 50-70cm pod ním.
Z několika důvodů nejde nic vrtat do zdi, ani tam postavit věšák (zem musí být prázdná).
Šatních tyčí je na netu v nabídce hafo, ale nemůžu nikde najít na co to zavěsit. Tedy ne tak, aby tyč nebyla těsně pod stropem.
Napadá vás něco?
Moc děkuju za všechny tipy!
Martina
Pokud chceš tyč na stropě,tak není důvod vrtat do zdi. 2x2 hmoždinky do stropu a za hodinu věšíš oděvy. Příslušný věšák už máš zhlídnutý ?
https://www.google.cz/search?q=%C5%A1atn%C3%AD+v%C 4%9B%C5%A1%C3%A1k+na+strop&rls=com.microsoft:cs-CZ :IE-Address&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0a hUKEwjj2fakr8XOAhVHOxQKHT9KCPAQsAQIPw&biw=1097&bih =563&dpr=1.75#imgrc=cmylH2jw88FNQM%3A
Děkuju, tenhle hák by byl na zavěšení ze stropu skvělý, kdyby byl dlouhý něco mezi 50-70 centimetry
Jenže on je podstatně kratší. Kdyby tohle viselo ze stropu tak na ramínka bohužel skoro nedosáhnu.
Právě že s tím, kde sehnat dostatečně dlouhé zavěšení, mám nejvetší problém.
No tak nějakou stoličku,je výhoda,že to bude výš,nikdo se do toho nebude zamotávat.
A vrtat do stropu můžeš? Jaký máte strop? Z betonových prefabrikátů, hurdisek nebo prkenný, podbitý a omítnutý? Bydlíte v paneláku nebo v činžáku z devatenáctého století? Dej sem fotku té předsíně a jak tam tu tyč chceš nainstalovat.
Vrtat do stropu jde, to je ověřeno. Jak už jsem psala v předchozím příspěvku, problém je, jak zavěsit šatní tyč cca 50-70cm pod stropem, ne těsně pod ním.
Jaká je šířka předsíně?Zkuste se podívat na rozpěrné tyče,stojí pár korun a jenom to utáhnete proti stěně.Tedy jestli proti není třeba nějaká skříň.
https://www.google.cz/search?q=rozp%C4%9Brn%C3%A1+ ty%C4%8D&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:cs :official&client=firefox-a&channel=fflb&gfe_rd=cr& ei=LMuyV9DdO8Kk8wfEkKCoDg
=Teleskopicka+rozperna+tyc&m=f&o=3]http://www.heureka.cz/?h[fraze]=Teleskopicka+rozpe rna+tyc&m=f&o=3
Děkuju, bohužel rozpěrnou tyč použít nemůžeme, není kde jí rozepřít :)
Vrtat jde skoro do všeho. Ale jestli se ta tyč když se zatíží několika zimníky v tom stropu udrží.
Máte pravdu, špatně jsem se vyjádřila. Strop je zatížitelný tak jak potřebujeme, to je taky ověřeno :)
Navštívíte nejbližší železářství.
Tam zakoupíte hmoždinku, háček, řetízek a pověsíte tyč.
Přesně jak píše Kurt. Já jen dodám: Z boku tyče předvrtat otvory, zašroubovat vruty společně s větší podložkou a řetězem. Do stropu vrtnout dva otvory, hmoždinky, zašroubovat dva háčky a na ně zavěsit řetěz. Není co řešit.
A zároveň to může sloužit jako houpačka pro špunty!
Děkuju za podrobnější rozpis
jen toho špunta doufám že to ani nenapadne
To je geniální řešení. Přiznávám, že už několik dní hledám na netu vhodnou tyč, a zavěsit to na řetízek mě vůbec nenapadlo, přitom je to tak jednoduché
Jediná nevýhoda asi je, že se to bude houpat, ale když to bude víc zatížené tak to určitě nebude nic hrozného.
Moc děkuju!!
Tak tam místo řetízku dejte drát,nebude se to houpat,snad jen trochu viklat.Stačí svářecí drát 3mm,na koncích stočit očka,horní ohnout o 90°ke stropu.Drát 1 metr koupíte běžně v železářství za pár korun.
Eventualne zavitovou tyc. Do hmozdinky natocit vrutosroub, dlouhou matici to napojit na zavitovku, tyc dole provrtat na kolmo a zajistit maticema. Kdyby vadil vzhled zavitovy tyce, tak ji schovat do nejaky trubky nebo treba zafouknout do smrstovaci buzirky. Nebo treba obsit.
Taky dobrý nápad!
