Zaschla krev na koberci
Zdravim stala se mi mensi nehoda a mam na koberci krvavou skrvnu rozmer asi 15x15cm. Problem je v tom ze ja idiot abych si nejdriv precetl jak se te skrvny zbavit jsem se hned do toho pustil s jarem a teplou vodou. je nejaka sance tu skrvnu odstranit ? popr. nejaky pripravek zkousel jsem cistic kobercu vanish moc velky uspech to nemelo. mohlo by pomoct napriklad tohle ? http://obchod.santim.cz/bioclean-enzymaticky-organ icky-odstranovac-skvrn-enzyclean-250ml/d-70635/
budu rad za kazdou radu dekuji predem.
Radši bych to tu rychle smazal, než u tebe zaklepe kriminálka...
At klepe je to moje DNA
Zkušenost nemám,nějaké návody zde
http://cs.wikihow.com/Jak-odstranit-skvrny-od-krve
Jedině „Pinkertonův šampion v odstraňování skvrn a nedostižný cídič“, ale chce to mít po ruce i „Tammanyho mazadlo s vycházejícím sluncem“, kdyby naštvaný sir Simon de Canterville začal chrastit řetězem.
Haha vy musite byt vsude stredem zabavy.
Všude ne, ale mezi lidmi kteří už slyšeli o Oscaru Wildovi to pobavení vzbudí.
spis jde o originalitu a ne o humor ktery uz kazdy pravdepodobne slysel nejmene 100X
Nebude jednoduchsie vymenit ten koberec? Raz som sa o to snazil tiez s nejakym vanishom ci cim, a zliezla snad uz aj farba koberca, ale skvrna ne :D :D
...klůckem potíráme a hle! skvrna zmizela... cizinec promine
koberec je prave relativne novy
jinak bych to zas tak nehrotil vanish jsem zkousel moc to nezabralo no
zkusil bych normální kysličník.Nejdřív slabý z lékarny a pak případně přitvrdit. Dá se koupit peroxyd až 30%, ale to by asi nepřežil ten koberec.
Tím se krev rozpouští dobře. Jen nevím jestli to bude fungovat i po té teplé vodě.Krev se čistí studenou, aby se nesrazila
No ten enzymatický přípravek by mohl zabrat,musí se to nechat asi déle působit.Nebo pak ten peroxid,jak píše Mire22.Pokud je koberec syntetický,může se dát až tak 8-10% peroxid.Pak jestli je možnost,vzít někam ven a vystříkat zbytky nějakou wapkou.Nebo to na místě promýt vodou a vysát vodním vysavačem.V nejhorším případě bych se zkusil poptat po firmách,co čistí koberce,jestli se dá krev zcela vyčistit,třeba prozradí i čím to dělají.
