Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Gramofon Philips D-5420
Zdravím ve spolek!
Dostal se ke mně gramofon Philips D-5420, samozřejmě bez návodu, a rád bych se optal, zda je možné jej rozumně připojit k Hi-Fi systému? Dosud jsem to provedl přes redukci ze sluchátkového výstupu, který se nachází "vpředu". Zvuk je ovšem rušen nejspíše "brumem", což při poslechu houslových výstupů příliš neocením. Na boku je výstup PHONO (5-pin DIN), vzadu 2 konektory pro připojení reprobeden (původní nemám k dispozici).
Napadlo mě použít PHONO výstup, ovšem dočetl jsem se, že se jedná o velmi slabý signál (nezesílený?) a tím pádem bych ještě byl nucen použít nějaký předzesilovač.
Když už sem píšu, na některých fórech jsem se dočetl o tzv. soustruzích gramodesek, řadí se mezi ně i tento Philips? Po některých příspěvcích mám celkem obavu do něj desku vůbec vložit, aby nedošlo k poškození...
Díky za odpovědi.
Podle servisního manuálu žádný výstup krom repro a sluchátkového(to je ono PHONO)gramofon nevlastní…
czcharlie 13.08.2016 20:22
czcharlie
Používá krystalovou vložku GP-215. Ono to tak rychle desky neničí, vždyť většina levnějších tuzemský…
vernon 13.08.2016 21:24
vernon
Snad jsem vyvodil správně, že je zapojení stejně vhodnější přes pětikolík. Zkusím sehnat/vyrobit.
vlk56 14.08.2016 12:23
vlk56
Mám obavy, že jsi správně nevyvodil. Konektor DIN na gramofonu je pouze vstup, dutinky 1 a 4 jsou ne… poslední
czcharlie 14.08.2016 14:24
czcharlie
Podle servisního manuálu žádný výstup krom repro a sluchátkového(to je ono PHONO)gramofon nevlastní příčemž sluchátkový výstup je totéž co reproduktorový jen s rezistory 220ohmů v serii. Podle všeho je osazen krystalovou přenoskou, takže asiopravdu soustruh.... Brum na výstupu pochází nejspíš od neodrušeného stejnosměrného motorku (vypadá totožný s motorky, které firma používá v holicích strojcích ;-) ), kterým je talíř poháněn.
Používá krystalovou vložku GP-215. Ono to tak rychle desky neničí, vždyť většina levnějších tuzemských gramofonů měla krystalovou vložku a ty desky hrají dodnes se solidním zvukem. Zvlášť když byly z kvalitního tuzemského vinylu.
Mám obavy, že jsi správně nevyvodil. Konektor DIN na gramofonu je pouze vstup, dutinky 1 a 4 jsou nezapojené. Jak už jsem psal, gramofon má výstup pouze na reproduktory a sluchátka což je totožný výstup s repro jen s vřazenými rezistory 220 ohmů.
