Dobrý den,dle mého názoru žlutou fermežovou barvou,nic se nemůže stát.:-)
Lubomír 10.08.2016 12:32
Lubomír
Fermežovka se asi už nedá koupit.......?
namur 10.08.2016 18:08
namur
Aha,když tomu věříte,tak nic.:-)
Lubomír 10.08.2016 18:17
Lubomír
To tedy může.Jestli chce mít tu přibarvenou fermež transparentní,tedy jako lazuru,tak mu fermežovka…
oldo 18.08.2018 19:55
oldo
Dobrý den. Já bych tu fermež "nastavil" , t.j. naředil Luxolem - odstín pinie. Nebo to dřevo napřed…
vitovec 18.08.2018 20:21
vitovec
Stále jsou vyráběny fermežové barvy,tudíž koupit žlutou fermežovou barvu a dotónovat odstín napouště…
Lubomír 18.08.2018 22:17
Lubomír
V krizi lze přibarvit i syntetikou ..Odzkoušeno .
E250TD 19.08.2018 06:29
E250TD
Žlutá tedy moc vhodná není.Vůbec celkově špatně kryje.Ale pokud na tom trváte tak klidně tmavou žlut…
kap.dabac 19.08.2018 09:51
kap.dabac
Nátírám palubky na chaloupce luxolem a tehdy při stavbě mě profinátěrka poradil at přidám do luxolu…
jenda d 19.08.2018 10:12
jenda d
Osobně to mám také vyzkoušeno, perfektní výsledky pro venkovní nátěry i pro olejování nábytku z masi… poslední
vitovec 19.08.2018 11:26
vitovec
Žlutá tedy moc vhodná není.Vůbec celkově špatně kryje.Ale pokud na tom trváte tak klidně tmavou žlutou syntetikou.Nic se neděje.Ale pokud bych to řešil tak použít fermež napouštěcí která už je upravená na použití.Jinak fermež aby to mělo nějaký konzervační účinek je potřeba silně ohřát aby se vsákla.Druhý den přebytečnou fermež setřít hadrem.potom čekat nějaký ten den než se zatáhne a potom můžete dělat další operace pokud je budete chtít provádět.
Osobně to mám také vyzkoušeno, perfektní výsledky pro venkovní nátěry i pro olejování nábytku z masivu - třešeň. Kdysi to někdo radil v "Chataři a chalupáři". Používám ředění 2 díly fermeže a 1 díl bezbarvého Luxolu. Silně zahřát, napouštět dokud to vsakuje. Pak otřít nevsáknuté části. Velmi jemně přebrousit a po zaschnutí vyleštit. Fermež používám kvalitní, lněnou, ze starých totalitních zásob. Ta fermež nyní prodávaná je už asi /podle "vůně"/ nějakou syntetikou nastavená, tak by do ní stačilo toho Luxolu přidat méně, jak radíte.
