Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Odstranění zápachu od kočky
Koupil jsem movitost, kde původní majitelka chovala kočku. Pelech měla na mezistupni schodiště do sklepa. I po 4 letech stále přetrvává zápach. I když jsem odstranil dlažbu a částečně osekal zdivo a omítku a různými způsoby sanoval doporučenými postřiky, zápach přetrvává. Po sanaci zápach sice částečně ustoupil, ale po cca 3 týdnech opětovně začal. Máte s odstraněním zápachu nějaké praktické zkušenosti? Děkuji
Zkusil jsi ocet? Ale když to tam je dlouho, tak to asi nepomůže. BTW: Nekoupil jsi spíš nemovitost?
Yarda 07.08.2016 10:23
Yarda
Samozřejmě nemovitost, překlep. :-) Zkoušel jsem sanaci např. sodou i nějakým kapalným pohlcovačem.…
MilP 07.08.2016 12:15
MilP
Kupte si kočku... :)
TomCat2021 09.08.2016 16:32
TomCat2021
To si nedovedu představit, připadá mi to nemožné. To tam ta kočka na těch schodech roky sr*la či co?…
L-Core 09.08.2016 20:44
L-Core
souhlasim. taky mi to prijde nepravdepodobny. a to mam kocky vice mene cely zivot. taky bych tipnul…
Jirka K. 10.08.2016 11:15
Jirka K.
Skutečně to smrdí od kočky. Prasklá trubka to není, protože dělám celkovou rekonstrukci včetně odpad…
MilP 11.08.2016 08:29
MilP
Moč po kočce sice hodně smrdí, ale né měsíce, natož roky...
TomCat2021 12.08.2016 19:15
TomCat2021
Taky jsem si myslel, že to odezní po několika týdnech až měsíci, ale opak je pravdou. Pokud tam děla…
MilP 15.08.2016 08:34
MilP
Jestli to pořád smrdí a je to technicky možné,zkuste to trochu vypálit,zbytky alespoň v horní vrstvě…
Karel04 13.08.2016 15:27
Karel04
Zdravím, je to dost nepochopitelné. Známý kupoval vilu, jejíž bývalá majitelka chovala čtyřicet koče…
Hoast 13.08.2016 15:48
Hoast
A nechodí tam jiná kočka? :o)
uličník 13.08.2016 20:05
uličník
Přesně tohle mě napadlo. Nemají tam přístup venkovní kočky a nechodí to pravidelně přeznačkovávat? Z…
satirano 15.08.2016 19:46
satirano
Spíše bych potřeboval poradit, jak zkusit tento zápach odstranit, nebo jestli máte něco ověřeného. D…
MilP 15.08.2016 08:37
MilP
Žádný tip jak proti zápachu?
MilP 22.08.2016 12:09
MilP
Nevím jestli by to bylo pro Váš případ použitelné, ale na odstranění zápachu se mi osvědčil ozonátor… poslední
martaq 22.08.2016 13:26
martaq
To si nedovedu představit, připadá mi to nemožné. To tam ta kočka na těch schodech roky sr*la či co? Nebo tam jen měla krabici/deku/něco na spaní?
Kočky máme desítky let a se zápachem se setkáme pouze v případě, když se podaří, že kočka nemá jak jít na záchod (když člověk zapomene, někde ji zavře) a naloží to tedy kamkoliv. A i to je pak otázka minut (odstranit, vyčistit, případně vyvětrat).
Nebude tam nějaký jiný problém? Prasklá kanalizace třeba?
Skutečně to smrdí od kočky. Prasklá trubka to není, protože dělám celkovou rekonstrukci včetně odpadu. Na schodech v tom mezistupni měla kočka pelech. A je vypadá to, že si tam i "močila". A moč asi stékala do škvír mezi dlažbou a nasála asi hluboko do betonu co byl pod dlažbou. Dlažbu jsem odstranil a okolní cihly na stěně částečně osekal.
Jinak z doslechu vím, že moč po kočce pěkně smrdí. Ale otázka zní co s tím ?
Zdravím, je to dost nepochopitelné. Známý kupoval vilu, jejíž bývalá majitelka chovala čtyřicet koček a pět psů. Bylo to tam dos prochc.., vila byla patrová. Ale po osekání, nahození a vymalování během půl roku tam nebylo cítit nic. Takže mi to je divný.
Nevím jestli by to bylo pro Váš případ použitelné, ale na odstranění zápachu se mi osvědčil ozonátor. Pokud existuje možnost jak místnost uzavřít stálo by to za pokus. Bojoval jsem takto s cigaretovým zápachem v autě (šptatná koupě - bohužel to při koupi bylo navoněné a nebylo to cítit). Po několika procedůrách je zápach pryč.Koupili jsme ho kolem 2 tisíc Kč. Jenom je potřeba být u toho opatrný, přece jen ozon se nedá dýchat...
