expander MCP23017 - napajení.
Zdravím.
Když mam expander MCP23017 a napajím ho trafem.
http://www.ges.cz/cz/napajeci-adapter-mw-5v-8a-wl- GES07507618.html
Muže to být duvod, proč mi expander za posledních pul roku 2 X odešel?
Zdravím.
Předmět | Autor | Datum |
Nemělo by mu to ubližovat. Bylo by samozřejmě dobré podívat se osciloskopem, jestli z toho nelezou n… jirka44 05.08.2016 11:58 |
jirka44 | |
Zdechne celý.
Kondiky nemam.
Je to trafo se kterým se mapaji raspi, arduino a 2,5 disk. Le.P 05.08.2016 14:08 |
Le.P | |
No a nejsou tam nějaký relátka nebo něco co vyrábí napěťové špičky? Pokud jsou tam nějaká relé, jsou… jirka44 05.08.2016 15:37 |
jirka44 | |
Tim expanderem spinam 8 relatek.
http://www.ebay.com/itm/8-Channel-DC-5V-Relay-Modu le-for-Arduino-R… Le.P 06.08.2016 12:01 |
Le.P | |
jsou u nich zhášecí diody? jirka44 06.08.2016 16:55 |
jirka44 | |
6cda3e82c7.jpg Le.P 07.08.2016 07:57 |
Le.P | |
tak už nic jiného mě nenapadá... jirka44 07.08.2016 14:42 |
jirka44 | |
Kondiky nemam
Tak si tam nejake daj. Viacnasobne keramicke paralelne s elektrolytmi alebo aj tantal… poslední MM.. 08.08.2016 20:07 |
MM.. | |
Odpalovat sa daju IO aj signalmi alebo cimkolvek, nemusi to byt napajanim. Co na ten expander je vse… MM.. 08.08.2016 20:05 |
MM.. |
Nemělo by mu to ubližovat. Bylo by samozřejmě dobré podívat se osciloskopem, jestli z toho nelezou nějaké špice, ale to asi nemáš zrovna po ruce. Máš u napájení toho nějaké expandéru blokovací kondy? Co přesně odchází? Jenom některý výstup, nebo to zdechne celé?
Zdechne celý.
Kondiky nemam.
No a nejsou tam nějaký relátka nebo něco co vyrábí napěťové špičky? Pokud jsou tam nějaká relé, jsou u nich zhášecí diody?
http://www.ebay.com/itm/8-Channel-DC-5V-Relay-Modu le-for-Arduino-Raspberry-Pi-DSP-AVR-PIC-ARM-NEW-/1 72251485916?hash=item281afd16dc:g:X9IAAOSwmtJXbAsh
Tak si tam nejake daj. Viacnasobne keramicke paralelne s elektrolytmi alebo aj tantalmi. A blizko k IO.
Odpalovat sa daju IO aj signalmi alebo cimkolvek, nemusi to byt napajanim. Co na ten expander je vsetko pripojene a nepripajas tam nieco za jazdy apod? Nepretazujes vystupy? Nespajas vystupy na seba?
Napajanie sa da odrusit, tlmivka a kondiky, apod., ak to nezere vela tak aj maly odpor a kondiky.
