Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Oddělení USB – jak se zemí?
Dobrý den, poradil by mi prosím někdo, jak naložit se zemí (stíněním), jestliže musím oddělit 4xvedení USB. Např při zapnutí web kamer nebo ext. Klávesnic mám veliké rušení do zvukových karet, nejvíce do té, která je na základní desce v počítači. Z vedlejší místnosti. Mám na nich mnoho HUBU a spousty a spousty spotřebičů (mixpulty, zvukové karty, kamerky, mikrofony, ext. HDD a spousty jiných spotřebičů). U hlavní zvukovky mi pomohlo, když jsem vyrobil krabičku, kde jsem přerušil v USB napájení z PC a dal ho z externího adaptéru. Nechal propojená pouze data PLUS A MINUS. To je ale těsně před zvukovou kartou. Teď to musím udělat pro všechny 4 větve (kabely) a NEVÍM JESTLI STAČÍ NECHAT PROPOJENÁ POUZE DATA PLUS a MINUS a nepropojit stínění nebo jak vlastně to stínění do druhé místnosti v kabelech propojit? Může se mi uzavírat přes jednotlivé spotřebiče. Nebo nepomohl by mi kvalitnější zdroj v PC? Na ten ale nemám. Moc děkuji za jakou koli radu. Michal.
USB stačí 3 vodiče, pokud přes něj něco nenapájíš , GND, +data , -data. stínění není nutné
paul 04.08.2016 16:17
paul
Gratuluji, právě jsi vyrobil na datových pinech zemní smyčku. Až si odpálíš desku (nebo aspoň USB řa… poslední
touchwood 05.08.2016 07:02
touchwood
