Provizorní maličký ohradník
Dobrý den, poradil by mi prosím někdo, jak postavit z mé součástkové základny maličký, tak maxim na 14dní-měsíc fungující ohradník okolo plůtku s jezírkem a želvama? Pejsek na plot skáče a ničí ho, takže želvy pak můžou utéct. Doma jsem dal maličké alarmy a stačilo MAX 2x, kdy jsem na psa vyběh a je klid. Na zahradě mi to ale k ničemu – tam nevidím, ale věřím, že když ho to dvakrát praští, tak dá pokoj, ohradník zruším a budu moc dát nový plot. Nebo jestli se dá vyrobit z dostupných součástek nějaká světelná závora, která by mi sepla tranzistor a houkačku. To ale je horší varianta – mohli by to spínat toulavé kočky v noci, když mám hafany v domě. Moc děkuji za jakou koli radu. Michal
Dobrý den,mám něco podobného jako je v odkazu.Stará kovošrotová cívka do auta,trafo z napájení panelových tlačítek-osvětlení,krabici z gesu,než to vyrobíte,pokud nemáte na to vše,tak je lepší vypůjčit,nebo starší koupit.
Tento ohradník běhá opravdu spolehlivě,mám ho leta proti kočkám na voliérách,stále zapnutý bez poruchy.Hlavně dodržte zemnící tyč,ohradník můžete bez ní vypálit výkonový tranzistor a také při špatném uzemění vás budou chválit sousedi,výboj škvrká s radiem a také ruší televizi.Takže zemnící tyč,nejlépe tři propojené mezi sebou a pravidelně prolít vodou,aby byla jejich funkce správná.
ohrad.html
Proti psům jsem měl kdysi TOTO,stačí k tomu zapalovací cívka ze starého auta a pár součástek.Utáhlo to v pohodě i 400m dlouhý el.plot-s kupovaným páskem na ohradníky.Ale na pár týdnů stačí i obyč.drát.Jen pozor,ať ho pes vidí nebo o něm ví(dát jednou čuchnout a dá si pozor),ať se o něj nezraní.Jestli to najdu a ještě to vše funguje,mohu to klidně za úhradu poštovného klidně zapůjčit i s izolátory a kusem orig.pásky,která je na rozdíl od drátů nebo lanka vidět.
