Přišití poutka
Ahoj
Nevěděl jsem kde se nejlíp zeptat pro dobrou radu tak zkouším tu.
Asi je to otazka spiš pro holky snad sem nějaký chodí (vlastne zeny - dnesni holky z domácích prací neumí nic...
Mam koupene platno (docela drahe tak to musi vyjit napoprve) 140cm na výšku 150cm šířka střižené z metráže takže zarovnany rozměr 150cm nějak prošitý z výroby jednou linkou za kterou se už třepí, nezarovnaný rozměr 140cm asi by chtěl založit/zalemovat nebo jak to nazvat aby byl pevnější a netřepil se, nevytahal a to je:
Problem č.1
Jak začistit okraje 2x 140cm co nejjednodušeji (nejméně pracněji nejrychleji svépomocí) bez šicího stroje a zvláštních pomůcek. Předpokládám přehnout cca 5mm na zadní stranu a prošití vhodným stehem.
Problém č.2
Plátno musí mít poutka minimálně na vrchní a spodní straně. Bude zavěšeno a napnuto. Nesmí být jakkoliv zvlněno naprosto hladké. Koupil jsem tkaloun a nit stejné barvy. Nejlépe kdyby poutko bylo ze zadní nepohledové strany a z přední jen úhledné stehy ale na takovou variantu návodu jsem nenarazil nejspíše pro extrémní pracnost i když třeba některá ramínka na dámských šatek tak přišita jsou. Tak těch 1x1cm tkalounu zasahujicích na pohledové straně přežiju
Hledal jsem články a videa např. o přišívání poutek na ručníky, utěrky, chňapky, záclony atp. A že těch návodů moc nebylo navíc některý byli pro šicí stroj který nemám takže to musí být přišito ručně. Těch cca 5 nebo 7 poutek nahoře a dole snad zvládnu. Je mi 35 a 10let bydlim a vše v domácnosti si dělám sám včetně ženských prací, protože i s občasnými známosti s "něžným" pohlavím v trvání i 1,5 roku mi k tomuto účelu zatím žádna příliš neposloužila neboť dnešní mladé holky k vedení domácnosti nikdo nevedl, neučil, nemotivoval, nenutil (narozdíl od líčení, barvení vlasů, nehtů a ....) navíc jsou líné a prostě se jim nechce to učit a dělat.
Co se šití týče těch 10let jsem si vždy vystačil se zahrádkovým stehem (občas mírně upraveným dle potřeby) a přišitím knoflíku. Na založení dlouhých kalhot a zašití nějaké dírky, prasklého švu nebo ponožky mi to stačilo (i když za stejnou hodinu co trvá zašití velké díry na patě bych za hodinu přesčasu v práci vydělal na 10párů nových). Ale tady si nějak nevim rady. Protože jsem sice už dělal nějaký pokus dle návodů co jsem našel ale výsledek nepoužitelný a nevzhledný skončil akorát zničeným kusem tkalounu a nutností odstřihnout 2cm plátna kvůli odrbanému rohu po neúspěšných pokusech. Naštěstí bylo plátno o 3cm širší. Původně jsem myslel, že bude za hodinu hotovo (jen poutka ne lem) a budu moct pracovat a po dvou dnech pořád nemám nic. V okolí šikovná ochotná ženská žádná neni (nevím o ní) a dávat to néjaký švadleně je určitě cenově nerentabilní. začištění/založení okrajů nevim jestli budu vůbec dělat, protože při představě kolik času bych strávil a dalo práce ručně úhledně zašít 2x 140cm popř. i těch 2x 150cm se mi orosí čelo až pod zadek
jsem se zeptal přítulky. odkázala mně na profi švadlu. hru na síťovýho admina hrát můžu, tohle se má přenechat odbornici.
Nejdřív otázka. K čemu bude plátno sloužit, třeba jako projekční? Bude ho potřeba prát?
). Raději bych se poptal po známých nebo příbuzných, jestli by stroj někdo nepůjčil, pak je to hračka.
Zatím bez těchto vědomostí zkusím myšlenkově experimentovat.
No lemovat bych to ručně nechtěl (mám šicí stroj
Pokud stroj není je to na dost práce a bez olemování se to bude třepit.
Napadá mě na to olemování, co zkusit nějaké lepení? Ne ale klasickým lepidlem, prosákne na pohledovou stranu. (toto není vyzkoušeno, jen nápad).
Nejdříve odsřihnout (rovně) třepící se část. Potom plátno položit pěkně rovně, na větší stůl pokrytý dekou. (žehlicí prkno je nevhodné). Okraj plátna vyžehlit do hladka, zkontrolovat rovnost nějakou latí, nebo něčím, případně zarovnat.
Potom ohýbat asi pět mm látky a současně žehličkou fixovat (jde to, není to tak hrozné). Ohýbat na rubovou stranu. Látka po tomto ohnutí a vyžehlení bude držet ohnutý tvar. No teď by bylo nejjednodušší, to prošít strojem který nemáme
No tohle mělo být na začátku. Čím to slepit? Dá se koupit oboustranně lepící páska bez nosiče. U nás jsem to koupil v kovomatu, možná zahlédl v drogeri, asi se to musí trochu shánět. Možná to znáš, jinak jedná se o lepidlo podobné samolepce, nanesené na nosné pásce. Nalepí se jednou stranou na podklad a pak se nosná páska stáhne. Na podkladu zůstane jen lepidlo samotné. Tedy pokud bude k dispozici, tak bych opatrně a přesně nalepil pásku na okraj látky, mezi okraj a nažehlený ohyb. (pásku jsem koupil právě 5 mm širokou). Potom bych okraj látky podle nažehleného ohybu přitiskl na látku. Následně buď studenou, nebo jen mírně teplou žehličkou (lepidlo se nesmí roztavit, vyzkoušet na kousku látky), přežehlit s větším přítlakem olemovaný okraj. Tím by měl vzniknout pevný lem okolo plátna, který nebude vidět a nebudou tam stehy.
Další způsob mě napadá, na principu nažehlovacích záplat, nebo obtisků na látky.
Kdysi jsem to zkoušel a fungovalo to. Chce to natrénovat na kousku jiné látky, hlavně z hlediska teploty. Mezi slepované díly se vloží, v našem případě pásek nastříhaný z igelitové folie, případně z mikrotenových sáčků. Potom se vyzkoušenou teplotou, aby se igelit natavoval, ale nevoskovatěl, žehličkou spoj přežehlí. Princip je stejný jako u těch nažehlovacích záplat.
Píšu to asi zbytečně složitě, ale aby to bylo jasné, jak to myslím.
Nevím, jestli by to v obou případech vydrželo praní.
Pokud by se olemování zdařilo, tak ruční přišití poutek už tak hrozné nevidím.
Pokud nebude plátno zatěžováno nějakým značným tahem, stačilo by poutka přišít jen tak, aby do plochy zasahovala jen těch 5mm, co je lem, samozřejmě z rubové strany. Poutka přišít drobným úhledným stehem každé takovým čtverečkem. Je možné šít tak, že na lícové straně je jen velice krátký steh a na rubové straně delší. Potom je na lícové straně steh sice viditelný, ale při stejné barvě niti skoro nepostřehnutelný. Také by bylo možné, na tkalounu na poutka udělat na koncích malé olemování (ohnutí zažehlení...), Oba konce tkalounu uhnutého do tvaru poutka, přiložit ne na okraj plátna, ale těsně k němu. Potom (neznám názvy stehů, prostě plátnem tam a poutkem zpátky a furt dokola), přišít hustým stehem. Potom přišití poutek nebude zasahovat do pohledové plochy vůbec.
No trochu jsem se rozkecal, tedy rozepsal, ale snad to bude k něčemu dobré.
Natáhnout to do hladka s několika poutky bude oříšek. Pro hladkou plochu je lepší vsunout tyčku.
Poutko přiložit z rubu, aby byly z lícu jen švy není problém, ale všechny záhyby by měly být dvakrát, protože konce se třepí. Můžou přesahovat, nebo být https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/0b/a8/0f /0ba80fc664b001b71234a338b0e4a8dc.jpg
Ta páska pro lemy se jmenuje zažehlovací páska, ve švadlence by to měli mít. Jen Stoklasa tomu říká fixační mřížka zažehlovací.
Děkuji za odpovědi a návrhy.
Ještě upřesním, že se bude jednat o greenscreen neboli zelené klíčovací plátno pro natáčení kamerou a focení a změnu pozadí za snímanou osobou. Dnes téměř ve všech filmech nebo napr. předpověd počasí. Plátno bude zavěšeno ve volném prostoru ne na zdi. Je vyzkousene ze po osvícení se plátno nezprůhlední. Nemusí být napnuté bůhvíjakou silou. Pokud bude vyžehlené do hladka a po zavěšení se nezvlní tak pouze aby se nějak nerozhoupalo závanem od pohybujicích se osob. Jedná se o improvizované nevýdělečné studio a po skončení natáčení se plátno musí složit/srolovat. Doteď se používal velký zelený papír slepený ze 4 kusů ale byli s ním problémy zašpinění nebo zmuchlání už nešlo odstranit a je těžko sehnatelný a dost drahý, těžko se s ním manipoluje. Navíc přecházíme z fullHD 1920x1080 na kameru 4K a tam už by nedokonalosti byli hodně vidět stejně jako na fotkách.
Tím spíš dva válce a rolovat.
Co je to "drahé" plátno? Nebylo by lepší koupit něco hotového, např. toto?
Na to není rozpočet jedná se o neziskový projekt a jsou velké výdaje na techniku (vlastní i půjčovné) a rekvizity, oblečení atd. počítáme každou korunu. Drahé znamená, že nestálo 100kč/m2 přesnou cenu nevim objednávku a fakturu má kolega tuším, že řikal 340kč za metr asi čtvereční ne délkový ale tou cenou si nejsem vůbec jistý
. Je to asi stejný materiál jako na těch hotových hladký ale matný, celkem nemačkavý a na to jak je tenký a lehký působí docela pevně jakože neni pružný a nevytahuje se ale roztrhnout by se mohlo určitě snadno a moc neprosvítá při nasvícení. Testovali jsme ho zatím pověšením a přikolíčkováním na šnůru ale ta se prověsí a plátno zvlní.
Jinak dnes odpoledne jsem obvolal 3 krejčovství a 2 švadleny v okolí. Na ostatní čísla nikdo nezvedal nebo jsou již nefunkční. A bez úspěchu. I když si myslim, že na stroji by to muselo být zkušenou švadlenou obšito do půlhodiny (možná i s poutky) tak jedna odmítla, že na takový věci nemá čas a prý se to nevyplatí a dělá hlavně šaty a oděvy. Ostatní měli buď problém s tím, že si chci přinést vlastní látku nebo nasadili tak nepřiměřeně vysokou cenu aby mě odradily. V ceníku měli např. rovné šití lem závěsu 30kč/m a poutko na závěsy 30kč/poutko což už vychází asi na 700kč a samo o sobě je moc ale řekly si i 900kč a to bych ještě dodal vlastní materiál, tak tudy asi cesta nevede.
Dobrý den,to nejsou lidi,ale svině těžkého kalibru,když si řeknou takové částky.Přítelkyně čas od času lemuje pro jednu firmu prostěradla pro hotely a za jedno má okolo třiceti korun,komlplet obšité dokola.Umím to i sám,tak vím,že je to práce na několik minut.Najděte obyčejnou šikovnou ženskou se šicím strojem a za čokoládu to obšije.
Onlouvám se zde všem za výrazy hrubého rázu,ale jinak se to lépe ani vyjádřit nedá.
Prostě se jim do toho nechce. Já je celkem chápu. Třeba já, když byli moji synové malí jsem se stal přeborníkem ve vyměňování zipů. Ale pro cizího bych to nedělal. A když už, tak za cenu co by ji potenciální zákazník nepřekousnul.
Odkud jste a jak na to pospícháte?
Pošli mi to a já ti to obšiju.
Poutka jsou nesmysl. Aby se to nezvlnilo, muselo jich být množství limitně se blížící nekonečnu. Jediné možné řešení je nahoře i dole trubka (tyč), a plátno nahoře i dole přeložit a sešít (samozřejmě na stroji), aby vytvořilo kapsu, do které se ty tyče nastrčí, takže plátno bude nahoře i dole navlečené na rovné tyči. Místo šití by možná šla použít nažehlovací lepicí páska, prý to existuje, nikdy jsem s tím nepracoval.
