Tvorba kruhu
chtěl bych vyrobit kruh o průměru 2,2 metru. musí být dostatečně pevný (řekněme, že by měl vydržet alespoň 20 kg v tlaku). Jak to udělat? Napadlo mě nechat si ohnout dvě trubky do půlkruhu a pak je spojit, ale zde v Ústí nad Labem jsem nenašel firmu, která by to provedla. Nějaký jiný nápad?
Díky
Vytočit na soustruhu, ČKD Blansko.
Špatně jsem to specifikoval: kruh má být průchozí a tloušťka stěny kruhu max. 10 cm.
No, hlavně nepíšeš cenový limit a na co to má být. Mezikruží se dá vytočit na karuselovém soustruhu.
Chci vyrobit "Hvězdnou bránu", ale trochu menší než v seriálu - ten kruh bude podpůrná konstrukce. Cenový limit do 3 000 Kč (takže soustružení nepřipadá v úvahu).
Aha, takže na přesnosti prakticky vůbec nezáleží. Nařezat výseče z překližky a slepit tak, aby se vrstvy překrývaly.
To zní dobře - díky.
Ježíšmarjá, jakou překližku??? Hvězdná brána musí být z naquahdahu, jinak nebude fungovat!!!
Vezmou se dva vingly, nabodují se k sobě, takže vznikne jakoby profil T. Ten se prožene zkružovačkou na žádaný průměr. Počítám, tak max. 30mm vingl.
Záleží taky na tom, který směrem to budeš ohýbat.
Takhle se ohýbaly vingly pro falešné klenby v 80. letech.
Ta svařená noha onoho Tčka byla vnějším obvodem výsledného ohnutce.
Po dosažení kýženého tvaru se to od sebe odbrousí, složí do kruhu a svaří. Zkružovačka se dohoní lépe než karusel v ČKD.
Ovšem musí to být strojní zkružovačka. Žádné šudlátko pro klempíře.
V Ústí nad Labem hledej firmu, která "podědila" strojní údržbu v nějaké velké firmě, nebo výrobu válcových nádrží, kotlů a pod. Možná opravna lodí v přístavu.
No, asi jsem tě nepotěšil.
A nešel by rovnou třeba ohnout jekl či íčko - nemusím nic vařit. Každopádně největší problém ohýbání je sehnat právě toto zařízení. Zkusím se poptat. Díky
Podle mě je tedy pro vás nejjednodušší varianta ta překližka/osb deska...
Udělat několik kruhů, nalepit segmenty z eps, natřít a je hotovo.
Má to být funkční model s otočným mezikružím a pohyblivými zámky?
Ano, budou tam pohyblivé díly (když se to podaří:) Chci udělat toto watch, akorát ve větším
Tak to už tuplem nemá cenu uvažovat o nějakém kovovém kruhu...
A zbytek brány má být taky nebo jde jen o iris?
Brána má být kompletní, nicméně pohyblivá bude pouze iris, protože jinak to určitě nedám.
Teď jsem koukal z okna. Co nevidím? Trampolina. Je kulatá. Zkusit bazar, oslovit výrobce kolikže stojí náhradní kruh atd.
Nikde Ti to dnes neudělají za lahev flašky, nejsi li hooodně dobrý známý.
Přesně proto se tady ptám - nejjednodušší věci někdy člověka nenapadnou. Díky za skvělý tip.
Hadice 9,1 m dlouhá s T-kusem, kterým se spojí oba konce a do kolmého téčka se další hadicí nažene tlaková voda. Mělo by to udělat opravdu kruhový kruh. Drží tak dlouho, dokud je v hadici tlak.
Pokud chcete tvrdý kruh, zkuste po dalších pokusech místo vody do hadice napumpovat beton a nechte ztvrdnout.
Oprava: v odpovědi mi vypadla první číslice. Obvod kruhu s průměrem 2,2 metru je asi 6,91 metru.
