Napájení zesilovače
Zdravím
Chci si postavit zesilovač 2x120W, ale problém je v tom, že má být napájen 90V ss napětí. Toroidní transformátor, který by dal takové napětí je příliš drahý a tak bych to rád poskládal z transformátorů, které mám doma:
230V / 22V + 24V + 12V + 12V + 18V = 88V
Každý z nich je však schopen snést jiné proudové zatížení.
Myslíte, že by mohlo zapojení s tímto napájením fungovat bez problému?
Díky za odpověď
Jestli jsou ta trafa dostatečně proudově dimenzována, možná by to dalo po usměrnění dost přes 100 V. To je nějaká historická hrůza s nesymetrickým napájením? Připadá mi to celé jako nesmysl.
http://www.elektronika.borec.cz/schemata/zesilovac e/zes_2x120W_tr.gif
až odtajníš jaké, bude možno poradit.
1000mA, 600mA, 500mA, 450mA a 250mA
Takže nepoužitelné.
Jaké může být tedy minimální zatížení? (+/-)
V tom schématu uvádějí 250VA trafo pro jeden kanál. K čemu to vůbec má sloužit? Tohle je půl století stará koncepce.
Jestli to má jenom vytvářet hluk, třeba by stačil nějaký spínaný zesilovač bez mohutných chladičů a obřího elytu na výstupu.
Má to sloužit jako aparatura... nejsem si sice jist výkonem těch reprobeden 240W, jestli to bude někde venku dobře slyšet, nicméně k tomuto účelu to má sloužit...
To taky zalezi na tech bednach, resp. na jejich citlivosti. Treba ja delam letnacek venku a zvucim 2x25W do nadprumerne citlivejch beden. A fakt to nemusim hulit naplno, tretina je vic nez dost.![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
by voko trafo by mělo dát alespoň 1,5A na kanál.
Výkonové koncové zesilovače se obvykle dělají se symetrickým napájením.
Například zesilovač 2 x 100 W z dílny Zdeňka Krčmáře ksd7293.htm je napájený napětím ±12 až ±48 V.
Takže když budete počítat s nějakými ±45 V, stačí jím doporučovaný toroidní transformátor (podle výkonu) 2 x 29 V, který není zas až tak drahý, např. viz http://www.gme.cz/toroidni-transformator-tr-t200-2 x29v-p610-661
Nebo se podívejte na stránky bratov Grolmusovcov na www.zosilnovace.eu , mají výborné vyzkoušené sestavy, které prodávají také jako stavebnice (bez transformátoru, ten si zájemci pořizují podle svých dalších představ)
