Čištění pilového řetězu
Dobrý den
Jak vyčistit nalepený pilový řetěz? Řezal jsem větší množství čerstvé břízy a dubu a na článcích řetězu je tvrdá směs asi oleje a mízy. Zkoušel jsem to umýt a odmočit v benzínu, ale v podstatě ani náznak, že by to povolilo
Díky
Ja som nikdy nečistil niejako zvlášť reťaz,akurát trochu štetcom pred brúsením a to pílou režem asi 30 rokov sezonne..Naložte ho na lištu,naostrite a po doplnení náplni režte.
Zkus pořezat trochu suchého tvrdého dřeva . Většinou se to podaří vyčistit.
To je hloupé. Aktuálně mám na zahradě jen 20 metrů čerstvého dubu a trošku dobře vyschlé borovice
Mám dvě pily,na každou náhradní řetěz.Já mít tento problém,dám náhradní řetěz,původní dám odmočit. Jestli děláš s řepkovým olejem,je to horší.
Náhradní řetěz není problém. Ale v čem to mám odmočit?
Olej standardní Stihl,žádná ekomoderna...
Já bych to asi ani neřešil, předpokládal bych že se to samo očistí o řezané dřevo, případně se to bude udržovat na stejném znečištění.
Pokud bych to chtěl vyčistit, vyvařil bych to ve vodě, s přídavkem prášku na praní.
Potom namazat olejem.
Zkusil bych buď řídký olej nebo nitroředidlo.Ovšem jestli je to napálené,tak asi jen mechanicky.Ono se to asi obrousí časem samo,jak píšou i ostatní.
Neřešil bych to, ono se to odrbe samo. Pokud na tom ale trváte, tak rozpustit na kamnech v dílně trochu sádla, přidat malinko nafty, smichat v emulzí a hodit řetěz do toho stále jeste zahřátého sajrajtu ... A kartáček a tou emulzí to šudlat za postupného přidávání malého množství mýdlové vody az do zmydelnatění, pustí se to ... Pak třebas dokončit oplachem arvou ... Ale neřešil bych to, ono se to odrbe postupně samo o dřevo při řezání ... :) ... I to sádlo samo s následným mydlem a pak pomalým přidáváním vody za neustálého drbani zafunguje :) ... Ale s naftou to půjde lip ...
