Připojení odtahového ventilátoru na výstup z WAW kamen
nevěděl by někdo zda je možné připojit do "výstupu" z WAW kamen klasický odtahový ventilátor (vzduch nasávaný přes ventilátor by proudil do výstupu z kamen) s tím, že kamna nebudou vůbec používána. Kamna jsou napojena na nějaké potrubí, které vede do zdi. Hned po vstupem do zdi je malý otvor kde je umístěná uříznutá petlahev do které má nejspíš něco odkapávat (z daného potrubí). Barák má celkem nový plechový komín, kamna jsou víceméně dost stará, více určitě poví fotka. Ještě bych se chtěl zeptat zda připojený ventilátor nebude nějak rušit sousedící jednotky (nadměrný hluk, profukování atd.?), jedná se o jednotku v posledním patře.
Kamna celkově
obrázek 1
Výstup z kamen
obrázek 2
otevřená "dvířka" pod výstupem
obrázek 3
Díky všem
Dobrý den,ten ventilátor bude sloužit k čemu?
Ta petka je tam na odkapavájící kondenzát, ale není to asi dodělané, měl by tam být patřičný komínový díl, který zachycuje vodu a odvádí ji hadičkou. Ventilátor má zabezpečovat odtah spalin? Proč, když se kamna nebudou používat? Jako větrák? Tak ho tam dejte rovnou do komínové zděře, pokud na komín nejou napojena nějaká další topná tělesa.
Ahoj lubomíre a BSA:) Ventilátor nebude sloužit k odtahu spalin nýbrž podporovat lepší výměnu vzduchu, mám v pokoji několik velkoterárií, které neskutečně topí a to ještě nezačali žádné delší vedra v kuse a toho se trochu děsím, varánkům a ještěrkám by se to nemuselo líbit, takže jsem chtěl aby se v objektu trochu aktivně točil vzduch, otevřené okno prostě nepomáhá.. Takže myslíte když tam zapojím ventilátor třeba 300m3/h, že to neurve komín a zároveň mě z vedlejších objektů nepřijdou zhlásit, že jim to profukuje k nim nebo něco?
Díky
a ještě k tomu komínu, tak žádného jiného přístupu ke komínu než je tento jsem si nevšiml.. v objektu jsou ještě jedny WAW kamna a ty vedou skrz zeď přímo ven, ale jsou v jiné místnosti takže pro mě celkem k ničemu
Dle mého názoru ten komín nesmí mít další připojení,jakéhokoli spotřebiče.Tak potom se nebojte tam ten ventilátor dát,ty kubíky co píšete dává i počítačový ventilátor.
Jen bych tu rouru vyndal úplně,aby byl větrák co nejvýše kde je nejteplejší vzduch,který potřebujete vyhnat komínem.Vše má však i své ale,protože ventilátorem v místnosti vytvoříte podtlak,který bude opět přisávat teplý vzduch zvenku.
Jestli by to nechtělo vymyslet nějakou malou klimošku,nebo nasávat vzduch rourou z chladného sklepa.
Tam je k tomu baráku jakoby takový ten nový plechovo/chromový komín co je přidělaný normálně z venku na fasádě a co jsem koukal tak na něj jsou postupně v každém patře připojeny odvody z WAWek co jsou v koupelně, ale řekl bych, že výstupy ze všech ostatních WAWek jdou nejspíš do stejného komína nebo? Ale vzhledem k tomu, že jsem v posledním patře tak by vzduch který do něj budu tlačit pokračovat rovnou nahoru a pryč z komína doufám. Jinak zbytek už mám zjištěný, na ventilátor bude přidělané potrubí, které bude u stropu a vzduch se bude tím podtlakem tahat ze světlíku, kde je celkem chládek - takže nějakou funkčnost by to mělo mít
Pokud jsou tam připojeny další wawky,tak tam ventilátor nedávejte,může ovlivnit odtah dalších účastníků a tím je i ohrozit.
Když tam máte ten světlík odněkud ze sklepa,tak si z něj foukejte chladnější vzduch do místnosti,vytvoříte přetlak a ventilačkou to pusťte ven a původní nápad vypusťte z hlavy.
