LED 5mm RGB rychle měnící barvu - máte nějaké zkušenosti?
Dobrý den
Chci se zeptat zda máte nějaké zkušenosti s těmito diodami. Chci upravit podsvícení přední masky PC case, ale nechci a neumím postavit modul pro měnění RGB barev a tohle mi přijde jak celkem přijatelné řešení.
Předem děkuji za postřehy a přeji Vám hezký den.
http://www.t-led.cz/ovladace-pro-rgb-pasky-2#categ ory=ovladace-pro-rgb-pasky-2
Jde mi o to, že tam v té case je prostor pro 8 led 5mm na 4 svítící lišty (výrobce osadil jen 4 modré) a kupovat kvůli tomu zvlášť RGB ovladač mi přijde zbytečné, jdem io to aby to jen "nudně" nesvítilo stejnou barvou, ale měnilo se to, ani nemusí najednou :)
Tak si tie LED kup, jake skusenosti s tym ma mat niekto? Budu to nejake LED co menia farbu, cyklus 15sekund (ale jak presne to meni farbu z jakej na jaku to netusim)
Ked si zadas do google Hebei 5XRGB-F2-F tak hned prve je datasheet v .pdf, tam mas output sketch map, t.j. ze jak sa meni farba. Je tam 42 pozicii za 15sekund takze zhruba 3x za sekundu to zmeni farbu, t.j. bude to rychlo "blikat" roznymi farbami
Pokud nechceš koupit hotový RGB ovladač tak budeš potřebovat nějaký mikroprocesor a obvod tedy něco pro stabilizaci napětí atd.
Tak led jsou již funkcní, je to paráda, bez jakéhokoliv řídícího modulu sami mění barvu a za 15-16s rychlé, za 28-31s pomalé kompletně obmění barvu.
