Komín pro kondenzační kotel a plynový bojler
Chtěl bych se zeptat jestli jde použít jeden komín pro kondenzační plynový kotel a plynový bojler pro ohřev vody. Momentálně máme starý atm. plynový kotel, který je napojen na společný komín s plynovým bojlerem (stálý plamen). Chtěli by jsme vše obnovit a pořídit kondenzační plynový kotel a plynový bojler bez stálého plamene. Nevím jestli a jaké jsou v tomto případě podmínky pro komín. Momentálně máme vyvložkovaný komín ještě postaru hliníkovým husím krkem. Bylo by potřeba vyvložkovat nerezí? Nebo nový komín? Jaký? Děkuji.
Pisem to len ako laik, ale myslim ze by to ist mohlo kazdopadne bude treba novu vlozku (cosi sa mi marí ze ten hlinik v komine je uz momentalne aj zakazany - zvlast v pripade kondenzacneho kotla - kondenzat je dost agresivny a hlinik by hned rozozral). Vlozku zrejme nerezovu , kvoli teplote spalin z toho plynoveho bojlera (budu asi teplejsie ako tie z kondenzacneho kotla), keby tam bol len ten kondenzacny kotol stacila by aj plastova vlozka do komina. Mimochodom, nebolo by lepsie vodu v bojleri ohrievat kotlom? Najlepsie je aj tak zavolat si nejakeho 'topenare', ten bude najlepsie vediet co a ako.
Kondenzační kotel (je vždy v provedení "turbo") má naprosto jiný komín, s dvojí rourou v sobě - jako kdysi wawky. Vnější rourou je nácuc a vnitřní výfuk. Nelze použít společně s čímkoliv jiným. Musí vést až nad střechu.
alebo môže viesť aj vodorovne najkratšou cestou von, ak je na vonkaješej stene domu, tak cez stenu priamo von.. krátkym komínom
Nevím jak je tomu u vás, ale v Česku to dle direktiv EU zakázali jen ven stěnou, musí to být hezky až nad střechu.
Noo, bude to rovnako aj u nás.
A může být pro kondenzační kotel obyčejná plastová trubka (k tomu určená). Ptám se trochu s předstihem. Hledáme cestu jak se vyhnout stavbě komína. Starý komín moc nevyhovuje ani umístěním. Říkal jsem si, že dáme kondenzační kotel na plastove odkoureni a jednoprůchodový komín na kotel na tuhá paliva by jsme řešili v budoucnu (protože na komín potřebujeme projekt, stavební povolení/ohlášení atd atd. Pak jsem si uvědomil, že plynový bojler asi bude potřebovat klasický komín. Momentálně máme plynový bojler se stálým plamenem asi 120L a voda je nahřátá do 30min po vyčerpání a to má ten bojler skoro 20 roků (od plynofikace)... Mám trochu obavy jít do el. bojleru kvůli výkonu (4-5 člená rodinna).
Elektrického bojleru bych se nebál, jsme 5-ti členná rodina a v pohodě nám stačí 150 l bojler. Co se týká výkonu tak je to dostačující. Pokud do okruhu na ohřívání zapojíte ještě plynový kondenzační kotel, tak vám ohřeje vodu i ten. Ohřev bojleru, pak využijete v letních měsících.
My máme k nemu plastový komín, presne taký ako tu bolo spomenuté. Menšie potrubie vo väčšom, to vnútorné potrubie na odvod spalín, a väčšie na prísun vzduchu. Ten plast je úplne postačujúci. Komín je chladný.
Patrí k príspevku vyššie
Musí to být trubka schválená výrobcem kotle, schválil-li plastovou, může tak být. Obvykle bývají kovové s nátěrem.
