Ložisko pračky LG F1068QD
Zdravím všechny tady, potřeboval bych důležitou radu pustil jsem se do opravy ložisek, po rozebrání vany jedno ložisko, jeho část zůstala v domečku, zbytek se vydělal zároven s bubnem. Druhé ložisko po 1,5 dnu, částečně vyděláno, ale zase zůstala část v domečku ( tj. ten kroužek, co se nehýbe, zbytek i s kuličkami jsem dostal ven. ) Nevím jak přesně definovat, když tak jsem vložím foto. Už jsem použil povolovač, použil jsem všechny možný tyčky,ale zbytek toho ložiska stále drží a asi se nehodlá pustit... A už nevím co použít a už se mi do toho nechce bouchat, aby to nezačalo praskat..
Dobrý den,nevidím to,ale nešlo by vyvrtat tak trojku dirku tam co je ten kroužek,ale z druhé strany a vyrazit ho průbojníkem?![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Vrtat do ložiska? To jde hodně těžko, spíše vůbec...
Zkusil bych vnitřní kroužek toho ložiska ohřát horkovzduškou, nebo kroužek fričkou opatrně rozříznout. Nebo ještě si půjčit profi stahovák na ložiska...
Takže abych to shrnul: vnitřní kroužek ložiska zůstal na hřídeli, klec s kuličkami je někde vydělaná (tedy nejspíš na nočníku) a vnější kroužek zůstal v domečku. Takže pokud nejde stáhnout kroužek z hřídele dělá se to tak (když není nebo nepomůže stahovák), že se z jedné strany podloží palicí a z druhé strany se jinou palicí udeří. Kroužek praskne. Druhá možnost je flexa jak už kdosi psal. Kroužek v domečku je trochu problém, flexou to nejde, praštit do toho není jak a tak zbývá stahovák. Je-li kroužek sveřepý dá se celý domeček na noc do mrazáku. Do kroužku se navíc zasune natěsno trn, nejlépe z mědi nebo mosazi, ale není to podmínkou. Ráno se domeček co nejrychleji ohřeje tak, aby se zároveň co nejméně ohřál tvrdohlavý kroužek. Ten pak jde vcelku snadno vytáhnout. Trn se do kroužku dává proto, aby co nejdéle udržel kroužek podchlazený. Ovšem v bez patřičného vybavení a zkušeností to jakýmkoli způsobem bude trochu oříšek, takže bych radil nějakou dílnu, nemusí to být bezpodmínečně opravna praček.
Tazateli,vyfoťte ten domeček,hledat to nemíním.Není umění jít do opravny a vyndat origo stahovákem,ale vyndat to doma s tím co mám.Nikde jsem nepsal o vrtání ložiska,psal jsem postup,kterým se dá ložisko vyrazit otvorem,který si vyvrtám,přesně tam kde je ten kroužek.A také jsem pochopil dotaz,že se jedná o vnější kroužek ložiska.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Je to předem plněná pračka.
Prohlídněte jak je tam usazen ten rozpěrný kroužek mezi ložisky z fotky to není vidět,očistěte to důkladně po obvodu a uvidíte,jestli tam není nalisovaný,potom by mělo jít ložisko vylisovat,nebo vyrazit současně s kroužkem,který ho vytlačí.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Pokud to tak není,počkejte až se tu objeví pan Mirektatra,ten tyto věci zná a poradí.
V tomto případě bych udělal svár v místě kroužku, kde se točily kuličky. Pak nechat vychladnou, kroužek se svárem stáhne a měl by jít lehce ven.
Jste si jistý tím svarem? Pletu se nebo vidím kolem ložiska plast? Bál bych se, že ho tím teplem zdeformuji. Za mě jedině stahovák a nebo si zkusit vypůjčit rázové kladivo.
Vhodné by bylo něco takového. Ten rozevírací díl by se snad dal vyrobit z trubky, kupované je to drahé.
Dobrý den,ten svár je běžné řešení,jdou udělat i návarky pro uchycení stahováčku,jenže zde je to z plastu,tak to poteče,bliknout a zamočit,jako na karoserii auta,ale tazatel nenapsal jak je vybavený a co umí,což je základem každého dotazu a ulehčení pro rádce,kterou cestou tazatele směrovat.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Takto malé ložisko přeřiznete i malou mikrobruskou s řezným kotoučkem velice rychle,ale musíte to mít doma.Nebo si vyrobím různá páčidla,ale vše je o vybavení.
