Zelený laser
Zdravím.
Se zeleným laserem jsem ještě neměl tu čest.
Potřeboval bych určitý bod o průměru 1 cm zahřívat na teplotu 50°C.
Na netu píšou, že se zeleným laserem jde zapálit papír, takže teplo asi bude vydávat, že?
Kdybych dal mezí zdroj a laser potenciometr, nebo toto.
http://www.ebay.com/itm/Mini-3A-DC-DC-Converter-Ad justable-Step-down-Power-Supply-Module-replace-LM2 596-/291688413257?hash=item43e9fbf849:g:y8wAAOSwez VWxobW
Bylo by to realizovatelné?
Zelený laser mají činaní za par kaček,
http://www.ebay.com/itm/Powerful-Green-Laser-Point er-Pen-Visible-Beam-Light-5mW-Lazer-High-Power-532 n-EA-/281765546225?hash=item419a8908f1:g:vskAAOSwm tJXaQeo
Mám obavy, že laser o výkonu 5mW bude zahřívat plošku o průměru mikrometr. Taky je velice pravděpodobné, že se bude od předmětu odrážet. I odražený paprsek může trvale poškodit zrak.
Laserová dioda vypreparovaná třeba z DVD vypalovacky dokáže zapálit sirku či propálit dírku do papíru. Ale ohřívat plošku o průměru 1 cm i když na teplotu výrzně nižší je něco jiného, krom jiného bude také dost záležet na materiálu, který se má ohřívat.
A zdůrazním so píše martas - hrátky s laserem nejsou sranda, skutečně jde o oči!!!
1.) 5mW laserem neuděláš vůbec nic. Tento výkon se používá jako ukazovátko, takže pro tvůj účel k ničemu.
2.) Ten výkon, aby jsi ohřál 1cm místo bude muset být o hodně větší - můj odhad je okolo 1,5W - dá se to vypočítat přes různý vzorce, jsou na netu, já je hledat nebudu.
3.) Proč to musí být vyloženě zelený laser ? Nemůže být třeba modrý nebo infračervený ? V těchto dalších spektrech máš větší možnosti na výběr výkonu (nyní tady mám rozdělaný 2W modrý laser).
Také tu padla myšlenka použití DVD vypadlovačky - tyto laserové diody mají okolo 250mW - podle mě málo.
! Jinak platí, že neználkům laser rád vypaluje nenávratně oči ! Nedávno mě v práci ošlehl 10W infralaser, naštěstí jsem měl brejle, takže mi spálil jen kus ruky a není to moc příjemný
________________________________________
Rada pod čarou - vyprdni se na laser a vymysli třeba nějaký odporový topeníčko nebo něco podobného - bude to spolehlivější, bezpečnější a levnější - výkonné lasery jsou dost drahé.
Za ty brejle
Ono ještě hůž se hazarduje se sluchem. Každej je s motorovkou nebo cirkulou hrdina a pak... ale to je už jiné téma.
Souhlas, laser z vypalovačky má 250mW a dokáže propálit dírku do kancelářského papíru. Ovšem musí být zaostřen, takže plocha na kterou paprsek působí je v řádu desetin mm. Plochu 1 cm2 ohřeje sotva měřitelně. Přesto jde o laser třídy 3B (to je napsáno na každé vypalovačce), tzn. ,že - cituji:"Třída 3B - přímý pohled do svazku je vždy nebezpečný; nebezpečný může být i zrcadlový odraz". Jako hračka pro laiky nevhodné. Potřebný laser by výkonem již zcela jistě spadal do třídy 4 a s takovými lasery vůbec není radno manipulovat bez patřičných znalostí, poškození zraku může způsobit i rozptýlený odraz!!
