vrtání děr do zdi
Ahoj,
chci si vyvrtat díry na hmoždinky do zdi, dělám to prvně v životě a tak mě zajímá, jestli se nemůžu setkat s elektrikou?
Dík za odpověď.
Ahoj,
Dík za odpověď.
to určite môžeš, musíš zistiť kde je tá 'elektrika' ukrytá
zvyčajne býva vedená vodorovne (buď vrchom alebo spodom) a zvislo, môžeš to odhadnúť poďla zásuvok, vypínačov, rozvodných krabíc..
alebo použi nejaký detektor
Jasne ze tam jsou, ale jde o to, jak hluboko.
Poptej se, jestli někdo v okolí nemá hledadlo a nech si to vytrasovat. Slušné je BOSCH PMD-7, pro běžné situace stačí. Někdy vyhoví i levnější krámy z OBI nebo Bauněco. Základem je si nejdřív otestovat třeba nad vypínačem nebo nad zásuvkou, jakou má použitý přístroj citlivost a jak moc se mu dá věřit. Spoléhat se na to, že jsou dráty tažené vodorovně nebo svisle se moc nedá, sám mám jednu zeď, kde to jde pěkně pod úhlem 45°.
nie su hluboko. ked ich trafis tak do nich navrtas.
Nejen s elektrikou, ale i s vodou, někde i s plynem, popřípadě s drátem do betonu.
Vem to logicky - elektrické kabely jsou ukryté ve zdi a ty budeš vrtat do zdi, takže ? Hmm ?
__________________________________________________ __________________________________________
Jinak jak psal Jirka, může tam toho být více.
Existují instalační zóny, ale kde lze předpokládat uložení elektrického vedení, ale nelze na to spoléhat, nikdy nevíš, kudy to skutečně vede, pokud nemáš přesnou dokumentaci.
![[007931o2.gif]](http://elektro.tzb-info.cz/docu/clanky/0079/007931o2.gif)
klik
Tedy v uvedených zónách můžeš více předpokládat nějakej ten kábl. Stejně tak od zásuvky a vypínače ve svislým směru. Při vrtání opatrně na strukturu zdiva, pokud budeš furt vrtat maltu, dost pravděpodobně tam bude kabel, takže netlač na vrtačku. Jakmile narazíš na cihlu, tak máš vyhráno.
Také bych na cihle moc nejásal. Pokud se jedná o starší barák tak je možné cokoliv. Nyní předěláváme kuchyň (dělám i nové rozvody elektriky) a narazili jsme na přizdívku z tzv. duťáků (dutá cihla) a jimi byly protaženy kabely. Jako perlička byly kabely natažené všelijak, nejspíš šetřili, takže žádné svislé ani vodorovné směry
Dik vsem za rady
