Ventilátor 12V, zdroj 14,4V lze použít?
Zdravím.
Mám ventilátor, který by běžel cca 3-4 hodiny denně. Momentálně jediný zdroj který mám k dispozici je na zmiňovaných 14,4V. Lze to použít nebo už je to moc?
Předem díky za odpověď.
Vydrží to, ale je zbytečné ho takhle honit. Taky bude zbytečně hlučný. Stačí zapojit odpor do serie, jestli nepotřebuješ plný výkon, klidně to stáhni třeba na 8 - 10V, bude to tišší.
Těch 14.4V je naprázdno,nebo při zatížení ? A zdroj je stabilizovaný ?
Protože neumím na tyto otázky pořádně odpovědět, nebudu se do toho pouštět.
Jinak zdroj sloužil původně k akuvrtačce BaD.
To ovšem není zdroj o napětí 14.4V ale nabíječka k vrtačce, která dává na výstupu napětí 18.2V. To už je pro ten ventilátor poněkud hodně.
Když jsem psal dotaz, jen jsem tam přečetl 14.4 V
Každopádně jak už jsem psal, nebudu to pokoušet. Zkušenosti ani znalosti nemám, tak na to kašlu.
Ale díky i tak.
Musíš číst i ty malý písmenka (stejně jako ve smlouvě s pojišťovnou)
To ovšem není zdroj, ale tato nabíječka. Může větrák usmrtit, těch voltů je tam dost.
a ten větrák měl být tento
To ovšem vypadá jako ventilátor na střídavý proud. Dej odkaz na ty stránky.
Proč nepoužiješ ten na 230V přímo?
Nakonec to tak dopadne. Jen jsem myslel že využiju nabíječku kterou jsem považoval za zdroj.
TAk potvrzeno, je to pouze na střídavý proud
![[http://kutilska.poradna.net/file/view/4087-ventila tor-jpg]](/file/view/4087-ventilator-jpg)
Daj tam do serie 2 diody alebo odpor podla toho kolko je menovity prud napisany na tom vetraku (hodnotu odporu vyratas potom ohmovym zakonom, pre napatie 2.4V)
