Autochladnička Campingaz POWERBOX Jak zapojit
Potratil jsem kabel k napájení . Jelikož kabel má na jedné straně zástrčku do autozapalovače a na druhé placatou, tak nevím, kde je na placaté straně plus. Tuší to někdo, než to spálím?
Dobrý večer,mám autoledničku z lídlu a ta má plus na obdélníkové zásuvce,pokud ji otočíte žlábkem nahoru ,tak na levé straně,při pohledu jak je v odkazu.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
https://www.google.cz/search?q=kabel+k+autochladni %C4%8Dce&biw=1024&bih=639&tbm=isch&tbo=u&source=un iv&sa=X&ved=0ahUKEwizrNvvt7zNAhUBvBQKHcblDDcQsAQIY g#imgrc=RoyJ2LePZs4fFM%3A
Díky. To by mohlo být ono.
Ještě se ujistím. Takže při zasunutí do ledničky je plus vpravo?
To záleží jak si chladničku otočíte,popsal jsem to výše přesně ,jak to je v tom konektoru při pohledu na něj,výstižněji to neumím.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
I když to zapojíte správně, chladit to téměř nebude. Jediné vhodné využití je:
To je zajímavé,že tu co mám z lidlu,když jedu v pařákách na nákup,tak se potom stavuji u kámoše na několik hodin na pokec a co jsem naložil do chladničky je studené jako když jsem to do ní vložil i po několika hodinách.Dcera když jezdí v létě na dovolenou tu samou používají a stejná spokojenost.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Ty chladničky jsem koupil dvě před mnoha lety,stály okolo sedmi stovek a stále slouží,toť moje zkušenost.
Takže jsem ji rozpohyboval. Chladí, ale asi bude vhodná na převoz vychlazeného proviantu, který snad udrží v přijatelném chladu.
