rozvod el site
DObrý den chtel bych se zeptat stary sklad rozvod elektriky jeste v siti TN- C (dva vodice) .tento rozvod odpojen ze zdi vedou 3 hlinikove draty cerny modry a zeleny .Problem je ze na vsech 3 je napeti.Je to zapojeni svetel proste je to udelany tak ze ten starej rozvod se tam nechal a vedle se pripojil hned nový takze totalni bordel.Ktomu plechové stropy pod ktery nikdo nevidi. Chci se zeptat rozvod v hlinikovy dratech kdyz mám cernej modrej a zelenej to uz by melo byt vlastne TN-S ale proc je pouzit hliník a né měď ? a proc je na vsech 3 dratech napětí ?
měřeno čím ? zkoušeno jak?
fazovkou
to není měření, na tom se nedá stavět, měření ti řekne hodnotu, fázovka v rukou laika je na průser...to není měřák, a jen zkušenej si ji dovolí použít ORIENTAČNĚ
zitra to jeste prebehnu multimetrem ale kdyz ze zdi čumí 3 draty na na vsech 3 je napeti bude urcite neco nekde spatne
to že je na všech napětí by jsi musel měřit nejlépe proti vodovodní trubce, to že fázovka něco indikuje má 0 vypovídající..hodnotu...
nejlépe svěřit elektrikáři, tvoje zkušenosti neodpovídají dalším radám...
taky špatně, zkoušejte buďto vadaskou nebo žárovkou, i multimetr, stejně jako fázovka měří napětí i tam kde je jenom "přeslechem" (kapacitou) mezi vodiči.
FÁZOVKA je velmi spolehlivý přístroj PRO ZABEZPEČENÍ PRACOVIŠTĚ. Spolehlivě indikuje i jen slabou přítomnost napětí - například naindukované v souběžném vedení.
Je ale NEVHODNÁ PRO SERVISNÍ PRÁCE, protože zatěžuje obvod jen nepatrným proudem (stejně, jako "multimetry", rozšířené v "digitálním novověku" pro svoji láci) a pro servisní měření "spojitosti obvodů" jsou neprůkazné.
K dotazu:
Pokud je v AL kabelu barva ZELENÁ (nikoliv zelenožlutá) a MODRÁ (nikoliv světlemodrá), je také nutno předpokládat, že kabel pochází z doby, kdy barvy vodičů byly: černá, červená, modrá = fáze + zelená = (z dnešního pohledu PEN), tedhy uzemněný nulovací a ochranný vodič.
Závěr:
Měření bylo neprůkazné. Opakujte měření jiným, vhodnějším přístrojem, nebo pro měření voltmetrem použijte přídavné zatížení měřeného obvodu (pro tyto účely DVĚ žárovky, spojené DO SÉRIE - může tam být i sdružené napětí).
