Řezák plastových lahví
Řezák plastových lahví je užitečný nástroj. Jak ho svépomocí jednoduše konstrukčně vyrobit?
Videa prozradí více
watch
watch
watch
https://youtu.be/jfdIbzZ4F0s?list=PLbo5QVKdgDY0LGM OpSb7lP_VwFLLDQq0N
A to chceš s něčím poradit (když ty videa jsou vlastně návody), nebo se s tím jen chlubíš?
K čemu o to vlastně je?
K čemu? Vždyť to máš v těch videích. Snadno dostupný zdroj pevného vázacího nebo dekoračního materiálu.
Odtáhnout tím auto nemůžu, protože to nemá červený praporek. Na spojení dřeva je lepší lepidlo. Dekorace? zapíchám plast do kytek? A na zahradě si myslím je lepší použít provaz, který se dokáže po letech rozložit. Přece si nezaplastíme zahrádky ne? Já to beru jako zajímavost, která ovšem není k běžnému využití.
Hledáš, jak to nepoužít, než jak to použít.
Mám plamének, zimolez a růži na zdi na silné struně, nebo extrémním vlasci z výprodeje. Za běžnou cenu bych se nedoplatil a síť na okurky se po 10 letech rozpadla. Takže já využití mám.
Já myslím, že tento počin do poradny patří. Vždyť poradna je radit, i nechat si poradit. A pokud není rubrika třeba Zajímavé vychytávky, tak kam s tím?
Díky za odkazy, tohle si určitě vyrobím! Ale nevím, proč se ptáte na návod, když návod ve videích je. Jednodušeji, než je prezentováno, už to snad ani nejde.
Já jsem to pochopil spíš jako oznámení něčeho zajímavého a ta otázka je jen řečnická, než že by Řezák potřeboval poradit...
Ano, otázka je řečnická. Uvedl jsem tuto informaci pro zajímavost. Kejki na to jde dobře od lesa, uvažuji podobně jako on. Padl tu argument o plastovém odpadu na zahradě, podle mě je to mimo. Nikdo si to tam nenechá jen tak válet nebo zahrabané. Dovedu si představit ručně uplatenou síť, ve které jsou zavěšená rajčata. Způsobů uchycení řezacího nože může být více. Ne každý má však technické znalosti, manuálné dovednosti, vybavenou dílnu a proto bude velmi vítáno, když se zde kutilové podělí o fotky svého snažení. Pro spoustu lidí to může být inspirativní. Nepředpokládám, že by si někdo kupoval nůž za 500-1000 Kč. Většina českých kutilů asi půjde cestou svépomocí. Proto jsem uvedl odkaz i na videa, která jsem se snažil vybrat tak, aby byla výstižná. Miochodem, není lahev jako lahev. Někderé nápojové mají hladkou část bez vroubků, nemají však stejný průměr na výšku lahve. PET materiál je docela dobře smrštitelný teplem z horkovzdušné pistole. ideální by však bylo, nemuset lahev teplem předpřipravovat. Nejblíže tomu jsou lahve od mléka, kdy jsou stěny válce stejného průměru do celé výšce. Stěna je však zpevněna vroubkouváním.
