Rele 5V
Zdar.
S mistnosti a je do mistnosto B vzdalene 15 m přivedených 12V stejnosměrnýc.
Na tu vzdalenost tam už určitě těch 12 nebude.
Chtěl bych tím spinat 5 rele modul co prodavají činaní.
Stabilizator 7805?
Nebo to pujde pořešit odporem a zenerovou diodou?
Děkijí
já bych tam dal stepdown měnič... jednoduché, funkční, levné...
http://www.ebay.com/itm/NEW-Professional-1-23-30V- LM2596-DC-DC-Power-Buck-Step-down-Module-12V-To-5V -/152064653006?hash=item2367c276ce:g:-iYAAOSw9eVXV 4hu
Šest, sedm diod v propustném směru do série.
Jeden odpor do série.
Co člověk, to názor. Já bych tam dal ten 7805. Jelikož jsou tam dlouhé dráty, tak nezapomenout na kondíky 0,1uF na vstupu i na výstupu těsně u té 7805.
No nejvic se mi libi ten modul co tu dal Requied
Ale dal bych ho do mistnosti A kde je trafo a sešteloval tak, aby na druhe straně bylo těch 5V.
Ten kabl je nějaký telefoni a ma 12 žil 0.5 mm.
2 žily by to napajeli a dalši bych použil pro spinaní relatek.
Já tyhle moduly taky používám, (koukám, že už jsou zase levnější
), počítej s tím, že produkují poměrně silné rušení. Ale rozhodně bych ho nedával na "začátek". Tohle, (nebo 7805) dej nakonec těch dlouhejch drátů.
Já to kdysi měřil na osciloskopu a umělé zátěži a zase tak hrozné to není, dokonce jsem byl i překvapen výstupním zvlněním, na to jak je to jednoduché.
