Renault thalia- uvolněný kryt motoru
Dobrý večer, prosím o radu dnes jsem si všiml při umývání motoru že mám uvolněný kryt motoru, co k němu vede sací hadice, hýbal se asi 2 cm, na jednu i druhou stranu, když jsem ho umýval hadrem. zdá se mi že tam jsou tenké šroubky a proto to nedrží, mám to předělat nebo to může být tak? myslíte že se hýbe i za jízdy? popřípadě může to způsobit nějaké komplikace nebo poruchu když je to uvolněné? Děkuji. Petr
Jaký kryt motoru? Kde ? Foto ? Pokud se to hýbe tak se to snad dotáhne/přišroubuje ne ?
Zdravim. Popiste to lepe, vrchni kryt motoru nebo spodni velky kryt motoru? Vetsinou u vrchniho krytu jsou takove plastove nytky, vy je mate asi vychozene jdou koupit v nejake Mototechne na objednavku. ( pokud je tam jen vule tak to neresit) To same dole ale muzete pouzit i stahovaci pasky, pokud mozno nejake silnejsi. Na hore vam to nic neudela, na spodku pokud ma vuli a neni vylozene urvany ve spojich tak se nemusite bat, pokud tam chybi nejake uchyty a visi jen na vlasku tak zafixovat! Aby vam za jizdy nepodbehl pod podvozkem, to by jste se mohl i pripo..at
Dobrý den, je to ten vrchní kryt, po otevření kapoty je hned vidět, vede k němu ta sací hadice, jak říkám hýbe se to asi ty 2 cm do stran, přišel jsem na to když jsem ho umýval hadrem tak se to pohybovalo, tak se radši ptám jestli to nemůže způsobit nějaké problémy s motorem nebo s tím sáním. Děkuji Petr
horní kryt je jen vizuální vylepšení motoru, žádnou zásadní funkci to nemá.
U některých typů aut není kryt motoru jen vizuální vylepšení, ale tvoří airbox (obsahuje vzduchový filtr).
